Определение повышенных снеговых отложений в зоне продуваемой площадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Определение повышенных снеговых отложений в зоне продуваемой площадки
Непрочитано 22.07.2009, 12:11 #1
SAVa96
Добрый день!
На кровле вдоль здания установлены приподнятые площадки с вент.оборудованием. Сами площадки опираются на колонны здания. Высота над кровлей 1300 (в ендове), 400 (над коньком). Я считаю, что рядом с площадкой снег не будет скапливаться в снеговой мешок, т.е. пространство между кровлей и площадкой будет продуваться и в расчете каркаса здания требуется учитывать только равномерно распределенную нагрузку. Эксперт уверен в обратном и требует расчет с учетом наноса снега к площадке и под площадку
Если какие-либо документы подтвержающие одну из точек зрения, или описывающие определение снеговой нагрузки у и под площадкой?
Здание одноэтажное многопролетное с покрытием из ферм "Молодечно" без фонарей, размеры в плане 426х134. Размеры площадок в прилагаемом файле.
Снеговой район IV
Ветровой район III
Средняя скорость ветра зимой 5 м/с
Среднемесячная температура января -15 градусов
DWG 2004
Ploschadka.dwg (433.1 Кб, 415 просмотров)
Непрочитано 22.07.2009, 20:31
SetQ
Петрозаводск
СНиП 2.01.07-85*, приложение 3.
Схема 3: площадку с оборудованием можно рассматривать как продольный фонарь, закрытый сверху.
Схема 10: главные балки площадки можно рассматривать как парапет.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2009, 11:08
SAVa96
Спасибо за ответ
SAVa96 вне форума
