Как испытывают компенсатор?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как испытывают компенсатор?
Непрочитано 22.07.2009, 12:23 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Задание проверить компенсаотры, на теплотрассе не дожидаясь отопительного сезона?
буду благодарен....
жду советов профи
гидравлические испытания провели, теперь бы проверить компенсатор, не разорвет ли его....
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Последний раз редактировалось dextron3, 22.07.2009 в 14:02.
Непрочитано 22.07.2009, 12:39
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Не понял сути вопроса? От чего разорвет?
Лень - двигатель прогресса!!!
Сергей 44 вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 12:58
Offtop: dextron3, тебе ж Админ уже говорил насчет "(советов профи)"... Исправляйся, пока не поздно...
Непрочитано 22.07.2009, 13:10
Аshаs-ка
проектировсчик
А про предварительное натяжение при монтаже компенсаторов ничего не слышали? Актом скрытых работ оформлять надоть... Ответственность на монтажной организации.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 14:03
dextron3
проектировшик
СССР
как его натянуть при монтаже и какое усилие то мы не знаем?
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 14:18
layer
инженер
Есть справочник проектировщика под редакцией А.А. Николаева называется "Проектирование тепловых сетей". Лучше если начнете читать с 6 страницы. Если нет терпения то кажется с 200 -й.
layer вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 14:21
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Вы новую теплотрассу монтировали или испытывали старую?
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 14:29
dextron3
проектировшик
СССР
layer, а так чтобы не глядеть в книгу? тут в вагончике только календарный план да газеты за 95 год
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 14:43
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Раз так тогда смотри проект там все есть!
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 15:23
dextron3
проектировшик
СССР
Сергей 44, боюсь что в проекте косяк, чтобы потом ничего не произошло...
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 16:52
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
какой справочник... берём проект и ищем указания там.
если в проекте нет, можно конечно позвонить проектировщикам и мягко намекнуть про косячок... ибо если что, виноваты будут они
ssn вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 17:00
layer
инженер
Господа, не мутите воду. Проектировщик и dextron3 одно и то же лицо.
Читаем вдумчиво книгу. В проекте он сам разберется.
Ссылка на вагончик принята быть не может по простой причине свободного выхода в инет.
Последний раз редактировалось layer, 22.07.2009 в 17:11.
layer вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 16:08
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
Ну тогда точно тебе на пост #6
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 18:54
dextron3
проектировшик
СССР
Тоесть я спроектировал а теперь засомневался, и решил на стройке проверить пока не поздно, это имелоь ввиду?
dextron3 вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 08:42
sbi
SPB
Компенсаторы, как и клапана, задвижки и т.п проходят гидравлические испытания (как на прочность, так и на герметичность) на заводе изготовителе, о чем имеется запись в сопроводительной документации и дополнильных испытаний не требуют. При испытании действующих теплотрасс при подготовке к отпительному сезону Вам просто нужно проверить их на соответствие требованием по монтажу, (базовая длина, разцентровка) которые имеются в документации.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 08:43
Сергей 44
ОВ ТМ ТС
г. Кострома
А ты вообще расчеты: гидравлический, на прочность и жесткость, на устойчивость делал? Если да, то какие тут могут быть сомнения, в проекте д.б. таблица компенсаторов, по ней при монтаже производишь предварительную растяжку компенсатора. Оформляешь на каждую растяжку акт. Потом после сварки всей ТС делаешь опресовку и опять оформляешь акт. Больше никаких испытаний. Все по проекту, все акты на скрытые работы есть и голова болит у проектировщика.
Tips&Tricks (СОВЕТЫ ПРОФИ) Perezz!! AutoCAD 442 21.01.2025 16:16
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
