можно ли удалить точечную пару?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > можно ли удалить точечную пару?
Непрочитано 22.07.2009, 15:40 #1
kakt00z
инженер-проектировщик КИПиА
собственно в теме и вопрос:
есть примитив
можно ли из его entget'а удалдить одну точечную пару?
(имя примитива нужно сохранить старым,
т.е. добавление нового элемента к чертежу вместо старгр неподходит)
Непрочитано 22.07.2009, 15:45
Каков вопрос, таков и ответ: можно. Только осторожно.
Что за примитив? Какая точечная пара? Что значит "имя" - хендл, тип примитива или что-то еще?
Автор темы   Непрочитано 22.07.2009, 16:00
kakt00z
задача:
поместить во все тексты (или аттрибуты), содержащие поля, текстовые строки с содержимым этих полей
попросту говоря убрать все поля из рисунка
мои мысли:
текст с полем, в отличие от "просто текста" содержит точечные пары (102 . "{ACAD_XDICTIONARY")
(360 . <Имя объекта: 7eff3f78>)
(102 . "}")
вот их я бы и хотел кильнуть...
думал сделать новый список (без этих пар) и и потом entmod но почему-то не выходит...
kakt00z вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 16:26
Дима_
Продуман
Питер
Entmakex'om новый создать?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 16:52
[Выделить все]
(defun test (/ ent)
  (if (= (type (setq ent (vl-catch-all-apply
                           (function
                             (lambda ()
                               (vlax-ename->vla-object (ssname (ssget "_+.:E:S" '((0 . "TEXT,MTEXT"))) 0))
                               ) ;_ end of lambda
                             ) ;_ end of function
                           ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                     ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         'vla-object
         ) ;_ end of =
    (if (/= (vla-fieldcode ent) (vla-get-textstring ent))
      (progn
        (entmakex
          (vl-remove-if
            (function
              (lambda (x)
                (member (car x) '(-1 5 102 360 330))
                ) ;_ end of lambda
            (entget (vlax-vla-object->ename ent))
            ) ;_ end of vl-remove-if
          ) ;_ end of entmakex
        (entdel (vlax-vla-object->ename ent))
        ) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 22.07.2009, 18:37
VVA
Инженер LISP
kakt00z, Как все поля чертежа сразу преобразовать в текст? пост #20
VVA вне форума
Непрочитано 22.07.2009, 19:49
gomer
строю, ломаю
Украина
Для начала нужно научиться работать со списками(удалять и вставлять атомы, а затем использовать функцию entmod и если ЛИСП не ругнется...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 01:13
kakt00z
VVA, kpblc, спасибо!!!
сам уже понял что не надобности сохранять старые имена примитивов... поясню ниже...
kpblc, в твоём случае всеравно создается НОВЫЙ примитив с другоим именем.
у меня были похжие решения (правда без vl-функций, не хватает у меня времени с нимим разобраться... жалко)
почему возник сей вопрос:
у нас требуют "сдачи" проекта в электронный архив, для которого нужно каждый чертеж сохранять в отдельный файл, а у мя весь узел в одной модели, ... делаю много полями ....
и когда есть ссылка между блоками "туда-сюда" т.е. в аттрибутах пары блоков есть ссылки друг на друга, при разбиениии возникало много диезов (####)
вот я и придумал что может проще написать пару буков в лиспе чтоб поля убрать
теперь увидел, что если это "разбивать" одним махом то все данные сохраняются .... вроде ...
kakt00z вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 16:20
kp+
идущий по граблям
а можно перед сдачей FIELDEVAL в 0, и все хорошо...до первого _updatefield Но кого в архиве это волнует?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 00:28
kakt00z
аллах акбар ... вернулся сегодня к этой теме,
искал решение долго (почему то был уверен что оно всетаки есть)
всё, как всегда, гениально и просто...
всего лишь нужно было 2 раза повторить связку subst-entmod-entupd
причем первый раз с какой нить х-ней вместо текста, предварительно сохранив исходное значение... во второй же раз всавить то что должно быть...
пологаю что в первый раз что-то где-то разбивается ...при несоответствии букаф...
наверно надо почитать что-нить про Х-записи чтоб понять что происходит ваще
с текстми работает, думаю что и с аттрибутами должно
kakt00z вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2012, 03:38
kakt00z
если кому интересно , то по за пару лет я всетаки написал функцию для удаления полей
kakt00z вне форума
Непрочитано 26.04.2012, 16:51
kserg
> kakt00z
Интересно, напишите.
kserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2012, 19:28
kakt00z
[Выделить все]
 (defun c:fd ( / doc ss fltr)
  (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-startundomark doc)
  (acet-error-init
    (list (list "cmdecho" 0
		"highlight" (getvar "highlight")
		"limcheck" 0
		"osmode" 0
		) T));acet-error-init
  (setq fltr '((-4 . "<OR")
	       (0 . "*TEXT")
	       (0 . "ATTDEF")
	       (0 . "INSERT")
	       (-4 . "OR>")))
  (setq ss (ssget "_I" fltr))
  (if (null ss) (setq ss (ssget fltr)))
  (setq ss (mapcar 'vlax-ename->vla-object (ss->list* ss)))
  (setq ss (vl-remove-if '(lambda (x)
			    (and
			      (= "AcDbBlockReference" (vla-get-ObjectName x))
			      (= :vlax-false (vla-get-HasAttributes x)))
			    ) ss))
  (mapcar 'delete-field ss)
  (acet-error-restore)
  (vla-endundomark doc)
  );defun
(defun delete-field (obj / str)
  (if (and (= "AcDbBlockReference" (vla-get-ObjectName obj)) (= :vlax-true (vla-get-HasAttributes obj)))
    (mapcar 'delete-field (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetAttributes obj))))
    (progn
      ;(setq str (vla-get-TextString obj))
      (setq str (cdr (assoc 1 (entget (vlax-vla-object->ename obj)))))
      (vla-put-textstring obj "dsf")
      (vlax-put-property obj "TextString" str)
  );defun
kakt00z вне форума
Непрочитано 30.04.2012, 08:33
VVA
Инженер LISP
kakt00z, А если атрибут многострочный? Это я к тому, что ты считываешь только значение поля 1
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.05.2012, 01:47
kakt00z
VVA согласен, есть такое, но мне хватало (больших текстов с полями у меня нету)
можно добавить strcat assoc ... 3 или где они там дальше
да и двойную проверку на vla-get-HasAttributes тож можно убрать
kakt00z вне форума
Команда PURGE, или как удалить действительно ненужные неиспользуемые элементы из файла AlphaGeo Программирование 45 15.06.2009 15:14
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
Можно ли в SSGET создать фильтр по расширенным данным? {Smirnoff} Программирование 2 25.04.2004 12:44
