Расчет нагрузки на изгиб
Иркутск
При расчете на 800 кг/м2, при шаге балок (длиной 2700 мм) 1 м и развязке из плоскости изгиба в 2-ух точках, сталь С245 гамма c и n по 0,9, получается что двутавр 10 удовлетворяет. У двутавра 10 Wy=39,7 см3, а у 60х40х3 Wy=8,46 см3, следовательно этот профиль (коробочка) не удовлетворяет, а коробочка 100х60х6 Wy=41,03 см3 удовлетворит. Ручками лень считать, получится меньше т.к. коэффициент несуще способности у 10 двутавра получился 0,752.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Екатеринбург
Ну зачем же так сложно объяснять то?
EJ - изгибная жёсткость. И всё понятно сразу.
Расчет фундамента на динамические нагрузки | Black Sun | Основания и фундаменты | 2 | 08.04.2011 15:08 |
Нагрузки и расчет автостоянок | FF2 | Расчетные программы | 2 | 29.04.2007 08:49 |
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? | Cosmo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.09.2006 19:17 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |
