Различия при определении минимальной продольной силы в колонне по РСУ и комбинациям в SCADe
инженер
Чебоксары
Düsseldorf
рсу ловит максимальные по модулю значения, т.е. минимальное с минусом и максимальное с плюсом. если значений с + нет вообще (N в колоннах), то только минимальное с минусом.
в железобетоне иногда (случай больших эксцентриситетов) наиболее опасной ситуацией может быть продольная сила, близкая к нулю и большой момент. рсу это не ловит. косяк. конкретно отвечая на ваш вопрос, думаю надо внимательнее разобраться со снипом нагрузки и воздействия. |
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Кто тебе такое сказал. Это не так, все зависит от конкретного алгоритма определения РСУ. В упомянутом Скаде (как и Лире) в стержнях анализруются экстремальные напряжения. Если твой большой момент и малая продольная сила дает эстремальное нормальное напряжение на краях, то это вариант РСУ, если нет - то нет смысла это сочетание рассматривать.
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
