Связь таблицы автокада с Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связь таблицы автокада с Excel
Непрочитано 23.07.2009, 14:17 #1
alex_r07
Помогите разобраться.
Создал связь таблицы автокада с таблицей Excel.
Все нормально, данные ввожу в excel и акад обновляет эти данные, но при этом подтягивает формат текста из excel.
Как этого можно избежать?
Непрочитано 23.07.2009, 14:18
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
а можно подробнее как эту самую связь установить?
Pum-purum вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2009, 14:24
alex_r07
Автокад 2008.
Рисование > Таблица
Выбрать опцию "на основе связи сданными", создать связь, указать путь к нужной таблице.
alex_r07 вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 14:52
Bagiration
Лично я всё делаю через СПДС, всё легко и просто...
Bagiration вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 18:47
Reka
просто конструктор
Космос
Подскажите, добрые люди!
Сообщение от alex_r07 Посмотреть сообщение
Автокад 2008.
Рисование > Таблица
Все работает, обновляется... НО! Не могу изменить ТОЛЩИНУ линий ТЕКСТА. По умолчанию - 0,2, по слою - 0,2. Нужные границы принудительно выставляю 0,4. А с текстом - ну НИКАК. Автоматом чертит 0,4, а нужно 0,2
Куда смотреть, что менять?
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 11:48
serg_zar
А все-таки. Как из Exel перетаскивать данные без форматирования таблицы.
Например в ехеле непросто установить нужную ширину столбца в миллиметрах
Давайте опишу поподробнее
Если вставлять таблицу новую - то тянется формат из Exel со своими шириной столбца и высотой строки.
Ладно, думаю, не беда. Помучался, но в Exel установил нужные ширины столбцов.
Далее вставляю таблицу со связью - думаю УРА. Ан не все гладко.
Один косячек - при связывании страницы с многострочным тесктом в ячейке - устанавливается выравнивание вверх, не взирая на установки в exel. Приходится править руками (один раз, потом при обновлении не изменяется)
Второй косячек - в ячейках Автокада не устанавливается отступ перед началом строки, который был выставлен в ячейках Exel
Далее работаем в Exel и обновляем связи, вот что получается, Мои наблюдения:
1. Вставляем строку в Exel - все красиво работает
2. Удаляем строки из Exel - опять все прекрасно отрабатывает
3. В ячейке с включенным переносом текста добавляем текста - В автокаде так же увеличивается ширина строки. Все почти отлично за одним исключением - выравнивание вправо-влево работает, в вверх-середина-вниз нет. Все загоняет наверх.
4. В многострочной ячейке Exel с включенным переносом текста убираем часть текста - В автокаде высота строки не уменьшается. В результате под текстом в ячейке остается пустота - не очень это красиво выглядит.
5. Имеем В exel три строчки подряд, первая однострочная, вторая многострочная, третья однострочная. Удаляем первую строку. Обновляем связи - в автокаде строку удалил, строка за ней переехала вверх со своим многострочным форматом, отлично, а вот третья строка переехала на место многострочной строки, но ширина осталась многострочной. Итого имеем две многострочные строки. Одна в тему, а вторая нам бы совсем не нада.
Последний раз редактировалось serg_zar, 14.07.2016 в 16:23.
serg_zar вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 08:54
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
Необходимо помнить, что ячейки в Excel измеряются не в миллиметрах, как в AutoCAD, а знаках (измеряется ширина ячейки) и пунктах (измеряется высота ячейки).
ширина 1мм на чертеже - 0.6 знака
высота 1 мм на чертеже - 2.65 пункта
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 09:49
pan
добрый человек
Глушь
См. настройки
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 21:03
skkkk
Вдогонку (на всякий случай): в редакторе таблиц есть удобная кнопочка для копирования форматирования ячеек, работает по принципу _matchprop (копирование свойств). Очень выручает в таких ситуациях
skkkk вне форума
Перенос данных из таблицы Автокада в Excel - дубль2 Таня. AutoCAD 1 02.03.2009 16:08
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? kp+ AutoCAD 3 21.03.2008 10:32
