Как нарисовать правильную синусоиду?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как нарисовать правильную синусоиду?
Непрочитано 23.07.2009, 17:17 #1
alexeyL
Подскажите, как нарисовать правильную синусоиду в AutoCAD'е 2002.
Подозреваю, что без Lisp'a или VBA не обойтись. Но ни на том, ни на другом для AutoCAD'a ничего не писал. Если кто-нибудь поделиться примерчиком - думаю разберусь (программировать время от времени приходится, правда не на лиспе и не на бэйсике).
Спасибо.
Непрочитано 23.07.2009, 23:05
Дима_
Продуман
Питер
Ну разбирайся:
[Выделить все]
(setq x 0 tmp nil)
(command "_zoom" "_o" (entmakex (append
(list (cons 0 "LWPOLYLINE")(cons 100 "AcDbEntity")(cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 100) (cons 70 0))
(mapcar '(lambda (x) (list 10 x (sin x))) (repeat 100 (setq tmp (cons (setq x (+ 0.1 x)) tmp))))))"")
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 23.07.2009, 23:18
sbi
SPB
По точкам, как в школе, все просто. Рисуешь окружность, делишь на N частей, развертываешь окружность ну и т.д.
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2009, 12:51
alexeyL
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Ну разбирайся:
[Выделить все]
(setq x (+ 0.1 x))
"(+ 0.1 x)" - что это за зверь?
alexeyL вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 12:54
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от alexeyL Посмотреть сообщение
x=x+0,1
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 12:58
Спасибо.
Я рисовал пружину в MDT2002 (сжатия или растяжения неважно, главное нужные шаги и диаметр проволоки брать минимальный), взрывал её, чтобы автокад видел как обычный 3D-Солид и всталял в автокад. Потом делал проекцию на плоскость.
Можно сказать идеальная синусоида получалась
Хотя возможно существуют и менее замороченные способы. Но такой меня устраивал.
Непрочитано 24.07.2009, 13:09
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Как все сложно,
ps по посту 3
sinus.dwg
zenon вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 13:23
terewe
Инженерным калькулятором находите значения sin(0-90) можно через 10 градусов. Отмечаете точки на координатной оси (по ординате -1, 0, +1; по абсцисе 0-360 град). Сначала отмечаете 9 точек до 90 градусов, объединяете сплайном, а дальше зеркалите. Как по старинке
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 14:30
sbi
SPB
Как все сложно,
ps по посту 3
Вложение 23994
Вот, если бы уважаемый alexeyL построил бы sin на эллипсе, то наверяка стал бы Коперником.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 14:56
Дима_
Продуман
Питер
x=x+0,1
не путайте (+ 0.1 x) возращает х+0.1, а х=х+0.1 это (setq x (+ 0.1 x))
Короче все по порядку
(setq x 0 tmp nil); присваивает х=0, tmp=nil (на случай повторного запуска)
(command "_zoom" "_o"; масштабирование экрана по объекту
(entmakex (append ; создать объект из суммы списков
(list (cons 0 "LWPOLYLINE")(cons 100 "AcDbEntity")(cons 100 "AcDbPolyline") (cons 90 100) (cons 70 0)); разомкнутая полилиния со 100 вершинами
(mapcar ;преобразовать список с помощью
'(lambda (x); анонимная функция с аргументом х
(list 10 x (sin x))); вернет список: 10 - dxf код вершины, x, sin(x)
(repeat 100 (setq tmp (cons (setq x (+ 0.1 x)) tmp))))))""); список из 100 чисел от х с приращением в 0.1 (в обратном порядке)
Последний раз редактировалось Дима_, 24.07.2009 в 15:13.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2009, 18:31
alexeyL
По посту #7
Zenon, за аттачмент спасибо, но Ваш [FONT=Courier New]sinus.dwg[/FONT] не открывается. Может еще раз или в другое место можно выложить?
По посту #10
_Дима, а на экран то как все посчитанное вывести?
alexeyL вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 23:42
Дима_
Продуман
Питер
а он вообщето и выводит, даже зумирует во весь экран - скопируй код, вставь в командную строку и enter.
Дима_ вне форума
Непрочитано 12.08.2009, 08:52 Синусоида
tsoialexei
ГИП, технолог по холодильному проектированию
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™
например:
в Excel составил таблицу "x" - "sin(x)"
в Мастере диаграмм получил график
нажал PrintScreen
открыл Autocad
вставил
подогнал по высоте и ширине
и срисовал поточечно
tsoialexei вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 13:58
user277418
как построить такую же синусойду только по формуле?
y = (a0/ 4) [1 + sin( Pi x / s - Pi /2)]
a0= 550 mm
s = 190 mm
user277418 вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 19:44
1 | #15
art_rrc
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
a0= 550 mm
s = 190 mm
Вот что у меня получилось...
Xe[95;2000]
ОБНОВЛЕНО! (при правке забыл перепрекрепить файл)
DWG 2010
Чертеж1.dwg (108.9 Кб, 2347 просмотров)
Последний раз редактировалось art_rrc, 25.02.2015 в 20:22.
art_rrc вне форума
Непрочитано 26.02.2015, 14:00
sbi
SPB
a0= <a href="http://cityadspix.com/tsclick-CQBE4NP0-MKIGQL0P?url=http%3A%2F%2Fwww.pleer.ru%2F_72225_sennheiser_mm_550_x_travel.html&sa=mh&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&bt=20&pt=9&lt=2&tl=3&sa=mh&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&sa=mh&sa1=&sa2=&sa3=&sa4=&sa5=&im=MjgyNS0wLTE0MjQ5NDg0MzEtMTk3Mzk0Njk%3D&fid=NDQ1NzU2Nzc1&prdct=3a0c380b3a0f3904&kw=550%20mm" target="_blank" alt="Sennheiser MM 550-X Travel" title="Sennheiser MM 550-X Travel" style="">550 mm</a>
s = 190 mm
Приведите формулу в нормальный вид. Угол в тригонометрии измеряется в градусах (не в мм алкоголя ) и радианах.
Если Вы имеете ввиду радианы то: sin(3.14*X/190- 3.14/2)= sin(0,0165*Х), Х в рад. и т.д
s = 190 mm
----- добавлено через ~40 мин. -----
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 13:56
user277418
Сообщение от art_rrc Посмотреть сообщение
Идеально совпало
Какие значения в коде от _Димы Вы изменяли? Я оооочень далек от программирования
Непрочитано 04.03.2015, 15:23
art_rrc
Идеально совпало
Честно признаться, я тему даже не читал.. Просто забил быстренько формулу в VBA.. результат выложил..
art_rrc вне форума
Непрочитано 04.03.2015, 15:26
user277418
))) в таком случае, что такое VBA?
Как нарисовать шестерню? Jerald AutoCAD 72 03.08.2009 10:12
Как нарисовать вертикальные линии в мультилинии Snow AutoCAD 1 26.09.2003 12:43
