Прошу у Вас дорогие Профессионалы объективной оценки конструктивной схемы (металл)
У вас связи стоят только поперек сооружения. Кстати, а что вы называете рамой? Это те плоские рамы, где связи стоят? Раз уж не можете защемить колонны в направлении из плоскости связевых рам, ставьте связи и вдоль сооружения. Иначе - геометрическая изменяемость. Кстати на вашей схеме в SCAD связи внизу колонн даны как для полного защемления. Связи надо ставить и по правому ряду колонн вдоль сооружения, раз уж правые колонны решили защемить в направлении поперек сооружения.
Что касается ветровой нагрузки. Она будет действовать не только на колонны и балки , но и на ваши настилы. Надо и на динамический ветер считать - сооружение легкое, да и узкое оно - отношение высоты к пролету более 1,5 (см. пункт 6.2 СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"). |
Если ориентироваться по приложенному файлу, то рама будет в плоскости ZOY (см.общие оси). В этом направлении мы имеем защемление от поворота Мх. Шаг между рамами очень маленький, что вызвано необходимостью выполнить площадку.
В плоскости рамы я поставить связи не могу, т.к. там проходят трубопроводы. |
