Узел утепления монолитной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел утепления монолитной плиты
Непрочитано 28.07.2005, 20:47 #1
proekt
Заказчик утверждает, что данное решение он видел на каком-то объекте в Питере. Если кто-то встречал такое решение-ответьте.
[ATTACH]1122569565.dwg[/ATTACH]
[ATTACH]1122570009.JPG[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 28.07.2005, 21:07
proekt
Повторяю узел
[ATTACH]1122570454.JPG[/ATTACH]
proekt вне форума
Непрочитано 29.07.2005, 08:59
Dimas
Сейчас как раз почти такие же стены делаю в монолитном доме. Узел очень похож, только я побольше бы сделал консольный кусок монолитной плиты после перфорации (у меня он 90мм). А здание какое? Жилое? Сомневаюсь, что такая стена пройдет по теплотехнике тем более в Питере, советую посчитать толщину утеплителя и поместить его между пеноблоками и облицовочным кирпичем, как раз в уровне с вкладышем плиты. Если оч надо могу отсканировать узелок...
Dimas вне форума
Непрочитано 29.07.2005, 11:09
Jeka
Украина, Донецк
На вскидку для такой стены R=2.6 м2*град/Вт
У меня вопрос такой - внешняя облицовочная кладка не имеет гибких связей с пенобетоном? Как я понимаю при высоте этажа в 3,3м моменты от действия ветрового отсоса могут привести к тому, что эксцентриситет (особенно в сечения по перекрытием где N мало) будет большим. Плюс к тому вещи связанные с температурными деформациями наружного слоя. На сколько я помнб с СНиПе глава по многослойным стенам четко оговаривает шаг гибких и жестких связей (не более 1200мм) для облицовочного слоя.
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2005, 20:48
proekt
Если можно пришлите узелок на proekt.442@mail.ru. А гибкие связи - обязательно.
proekt вне форума
Непрочитано 29.07.2005, 22:02
lee
43
Техническое решение вполне распространенное - плита с т.н. терморазъемом.
Для того, чтобы определить приведенное сопротивление теплопередаче такой конструкции одного разреза по стене явно не достаточно. И по моему скромному разумению, показатель 2.6 м2*град/Вт для такой конструкции без сплошного контура эффективной теплоизоляции, скорее всего, предел недостижимых мечтаний.
Готов просчитать такую стену температурным полем.
Нужен шаг и размер ребер, тип утеплителя, характеристики материалов. Размеры могу снять с чертежа.
lee вне форума
Непрочитано 31.07.2005, 11:16
sakura
Проектировщик
Тюмень
lee
Какой программой считаешь температурные поля? Мы считаем в АРС-ПС 8.6.
2.6 в зоне стыка плиты со стеной конечно не будет (скорее всего никогда . Да и нужно ли оно, если на внутренней грани стены в зоне стыка с плитой (потолок) не образуется точки росы. Слабым местом (как показали наши расчеты) будет являться угловая колонна. Там без эффективного утеплителя (мы ложим пеноплэкс или аналог) обойтись трудно.
sakura вне форума
Непрочитано 31.07.2005, 15:20
lee
43
sakura
HWK TEPLO
Насколько. я понимаю, приведенное оно потому и приведенное. что учитывает особенности конструкции (в смысле, неоднородности теплового контура). Посмотри СНиП 23-02-2003 п.п. 5.1, 5.6. Расчет лучшего сечения - это весьма оригинальный способ узнать теплый дом получился или нет.
А точка росы на внутренней поверхности конструкции - это отдельная песня. Как и переувлажнение конструкции.
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2005, 15:22
proekt
Здание жилое. Г.Уфа. Плита 200мм, бетон В25. Размер термовкладыша 150х400(вдоль) между вкладышами 150мм. От края плиты 90мм. Материал стен пенобетонные блоки 400мм с облицовкой керамическим кирпичом 120мм.
proekt вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2005, 15:27
proekt
Забыл утеплитель - Rockwool П-200. Колонны утепляю пеноплексом 100мм.
proekt вне форума
Непрочитано 31.07.2005, 23:11
lee
43
Все, что мог. К сожалению, в рабочие дни такой оперативности не обещаю.
На самом деле файл УФА.DWG это архив ZIP
[ATTACH]1122837069.dwg[/ATTACH]
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.08.2005, 04:08
proekt
К сожалению файл не открылся. Если можно повтори на proekt.442@mail.ru
proekt вне форума
Непрочитано 01.08.2005, 08:54
lee
43
Поменяй расширение файла на ZIP
Сейчас пошлю на мейл
lee вне форума
Непрочитано 04.12.2005, 21:10
monolitik
Сообщение от sakura
lee
А как вообще решают вопрос сопряжения стен из мелкоразмерных элементов с колоннами. Откуда возникла проблема утепления колонн.
monolitik вне форума
