Как объяснить начальнику работу каркаса промздания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как объяснить начальнику работу каркаса промздания
Непрочитано 24.07.2009, 10:44 #1
rybin74
Вот мой вопрос: мой начальник утверждает что распорки по нижним и верхним поясам ферм, а так же распорки по верхним узлам колонн обыкновенного промздания работают сугубо на растяжение, а все возможные усилия сжатия, воспринимаются крестовыми связями в торцах здания. т.е. я не знаю как ему объяснить что сжатие там есть!!! Он аргументирует свое утверждение работой крестовых связей, которые вроде тоже на сжатие не считаются, там поочередно то одна растянута, то другая, и их прогиб не критичен.
Непрочитано 24.07.2009, 10:57
Fellini
Посмотрите похожую серию со значениями усилий в связях.
Fellini вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 16:20
Nordek
Сообщение от rybin74 Посмотреть сообщение
А начальник не сказал, что по его мнению растягивает эти элементы, может он чего-то знает? ...Вообще, по-моему, сжимаются они тоже.
Хотя если представить себе "попытку" потери устойчивости узла фермы, раскрепленного распорками, то распорка, находящаяся со стороны куда "хочет" уйти узел будет сжиматься, а вот с другой стороны этого же узла, другая распорка... да-да, растянется, и получится тотже случай как и с крестовыми связями...может в этом логика начальника??
Nordek вне форума
Непрочитано 26.07.2009, 16:44
-=Xaoc=-
Иркутск
Связи - деревянные, металлические или железобетонные элементы, стягивающие пяты арок, сводов и др. строительных конструкций, в которых возникают распорные усилия. Связи гасят распор, передающийся на столбы и стены сооружения.
Распорка — стержень между смежными элементами конструкции, препятствующий их сближению или обеспечивающий их боковую устойчивость.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 07:49
rybin74
Дак в том то и смысл, понятно что там может быть и растяжение и сжатие, в зависимости от ситуации, просто сжатие как правило более опасное состояние для проката. Короче сошлись на том, что поскольку распорки эти выполнены из квадратной трубы, а не из прута (который есс-но дешевле) значит радиус инерции при этом имеет значение, а значит и сжатие там "неисключено". Чуть не дошло до пространственного расчета цеха!!! Ужос!
Последний раз редактировалось rybin74, 27.07.2009 в 07:52. Причина: ошибка
rybin74 вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 10:03
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В DL давным давно выложено - Кирсанов. Связи в промзданиях. Там популярно объясняется какая железка для чего ставиться.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 27.07.2009, 10:33
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
А связи и распорки и не знали, как они работают...
Rey вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2009, 11:04
rybin74
Сообщение от Rey Посмотреть сообщение
несовсем понятно что имелось ввиду!, точнее совсем непонятно!
rybin74 вне форума
Как обьяснить начальнику что Инвентор лучьше Механикалла???? boban Прочее ПО от Autodesk 28 04.02.2006 19:30
Как объяснить начальнику, что это не шарнир? OlegM Прочее. Архитектура и строительство 26 22.03.2005 00:14
