временные температурные швы
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
При проектировании аналогичных конструкций у меня наиболее значительно влияние на вертикальные элементы. В крайних колоннах возникают максимальные изгибаемые моменты от перемещения верхней точки, равного деформации плиты перекрытия.
Россия, Красноярск
Возможно, в расчетнных схемах излишние связи в горизонтальных направлениях, они то и дают эти усилия. В реальности, например, заделка плиты в кирпичную стену "дышит", да и можно специально сделать подвижную. Насчет колонн неясно, есть они или нет?
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
vv>
1. Согласен с предыдущими мнениями. Уточните: пролет, армирование, опирание. 2. Бетонировали зимой всегда, а SCAD новорожденный. Посмотрите рекомендации по производству бетонных работ при отрицательных температурах. Там и состав бетона другой против проектного, и набор прочности быстрее из-за повышения температуры первоначального схватывания, и много всяких нюансов, влияющих на внутренние напряжения в бетоне. |
конструктор Регистрация: 18.07.2007
Есть двухэтажное жилое здание с мансардой и подвалом.
Размеры: ширина 15 м, длина 30. Фундаменты -фундаментная плита Стены подвала-монолитные ж/б толщиной 400 мм Перекрытие подвала -монолитное ж/б толщиной 200 мм. К устройству фундаментной плиты планируют приступить через 2 недели. От строителей поступило предложение о "тепляке" сразу над всем зданием.(над цокольной частью) Рельеф переменный перепад до 1,5м Как устраивается такой "тепляк", какие конструкции стен, кровли. |
