Как изменить символ в строке?
Спасибо за ответ, но мне надо не соединить, а заменить первый символ ограниченный знаком -"\\" на переменную n. То есть:
(setq rr "100\\Pшаг 250") (setq n "10") Конечный результат: (setq kon "10\\Pшаг 250"). или (setq rr "кк\\Pшаг 250") (setq n "1") Конечный результат: (setq kon "1\\Pшаг 250"). |
В таком случае надо либо четко знать, сколько символов сначала строки заменять, либо четко определять "разделитель". Для варианта "разделителя" = "\\":
motor-serg, :?:
ALFMario, а если надо заменить "_" на "_123" ?
для замены единичных символов, те. одни символ на другой, лучше использовать встроенную функцию:
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
Как в AutoCad 2006 изменить масштаб только по оси X или Y | Никл | AutoCAD | 1 | 21.08.2008 13:06 |
Как у текста изменить Width factor ? | inst2005 | Программирование | 2 | 05.05.2008 01:19 |
Как изменить surftab1? | Den3101 | AutoCAD | 1 | 24.07.2007 15:01 |
