Открытое зернохранилище.Конструктивные решения..........????
Подстропилки планируются через расстояние 5м,а по ним с шагом 2,5м основные фермы....не густовато ли...?....думала использовать для ферм трубу 80х80х5,но по общему тонажу выходит многовато,думаю может отказаться от подстропильных или принимать трубу 60х40х5. В проектировении не очень сильна,расчет по прочности произвести самостоятельно не могу,вот и мучаюсь теперь..........
Орел
В подстропильных фермах не вижу смысла при таком пролете-всего10м .Совет установите связи вертикальные и горизонтальные согласно СНиП п о мет.конструкциям или почитайте книжки по металлу и расчитай ферму хотябы на снеговую нагрузку, собственный вес конструкций в данном случае будет незначительный если только по проконам не планируется укладка какого -нибудь ж/б покрытия.
Орел
нагрузка от человека капля в море по сравнению со снеговой нагрузкой. Такая нагрузка учитывается только для обрешетки стропильной крыши.А вертикальные связи между колоннами в торце просто обязаны быть.
На фотку свою повнимательней посмотрите. Сразу вопросы отпадут. Если будет ездить транспорт - тогда портальные связи.
Дачный туалет. Решения без применения колец колодцев | Беларус | Прочее. Архитектура и строительство | 53 | 26.05.2010 03:14 |
Ищу типовые узлы решения примыкания 0.000 к дому и узел решения оконных блоков. | bann | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.04.2009 09:48 |
Максимальная высота перегородок в здании с металокаркасом или альтернативные варианты их решения | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 16.12.2008 18:33 |
Ищу пример планировочного решения | Андрей_Захаров | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.11.2008 15:59 |
Ущу типовые проектные решения по телемеханизации ГРС, СКЗ, ЛК | S_Misha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.10.2008 17:59 |
