Шаг 100см при выдаче значений поперечного армирования в Лире
Вед.инженер-конструктор
Самара
конструктор Регистрация: 10.07.2008
г. Киев
"На пальцах":
необходимая площадь поперечной арматуры для куска плиты размерами 1м х 1м. Расчетный комплекс выдает значение арматуры вдоль глобальных координатных осей. В данном случае имеете площадь поперечной арматуры для проекции данного куска плиты на одну из глобальных осей
Павлины, говоришь? Хм... |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
M_M_V, то что показывает по оси Х и пишет при шаге 100см, по тому, что Вы сказали. Этот метр перпендикулярен местной оси Х1. Правильно? Если есть возможность скиньте ссылку, где написанно про 1 метр перпендикулярно оси Х1. Или более подробно. Просто получается, смотрим по оси Y, там на 1 п.м. вдоль оси Х - армирование накладывается?
Полезная ссылка
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%E5%F7%EA%F3 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
