Эпюра моментов при различном опирании(защемлении)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Эпюра моментов при различном опирании(защемлении)
Непрочитано 28.07.2009, 00:54 #1
Romeo1786
Подскажите пожалуйста где можно найти виды эпюр моментов(и значения моментов) при различном опирании,шарнир-защемление и другие варианты.и еще небольшой вопрос: Как можно строить эпюры моментов без расчетов?просто с ходу,зная основные правила сопромата(равномерраспределенная нагрузка-парабола,сосредоточенная- прямая линия и другие правила)
Непрочитано 28.07.2009, 01:09
Yuzer
Мозговой штурм
Справочник проектировщика Уманского расчетно-теоретический. там точно было.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 07:08
Profan
Помимо сопромата не мешало бы еще знать основные положения строительной механики.
Profan вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 07:50
C1
Сообщение от Romeo1786 Посмотреть сообщение
Если качествено (естественно без конкретных значений на опорах) рисуйте кривую прогиба и по ней моменты со стороны растянутых волокон. Между опорными моментами подвешиваются эпюры от местной нагрузки - как для шарнирной балки - например от равномерно-распределенной с ql2/8.
C1 вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 08:57
Forrest_Gump
Щелково МО
помнится я уже говорил, что лучше бы владели ручным счетом при приеме на работу, чем якобы знанием Лиры. и меня многие тогда клевали.
P.S. подобные эпюры можете найти в методе перемещений в учебнике строительной механики стержневых систем.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 15:21
Leonid555
Romeo1786, как сказал поэт Владимир Высоцкий "В те времена далекие, теперь почти былинные, когда срока огромные лились в этапы длинные ..." , ну и немного позже, т.е. в эпоху до массового внедрения компьютеров, народ пользовался прекрасными справочниками и далеко не всегда решал задачи по расчету в том числе и неразрезных балок "в лоб".
По справочнику то намного быстрее.
Посмотрите, например, Глушков, Егоров, Ермолов "Формулы для расчета неразрезных балок и рам" Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, Москва 1960. Это справочное пособие в нескольких вариантах переиздавалось и даже студентам ПГС в курсе строительной механики предлагалось , допустим, сперва решить задачу как в классическом учебнике объясняется, а потом сделать расчет по этому справочнику и сравнить точность.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2009, 17:05
Romeo1786
Сейчас как раз изучаюпытаюсь науиться строить эпюры сходу без расчетов
Romeo1786 вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 19:25
Semvad
Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™
1. Для участка балки в котором отсутствует распределенная нагрузка и поперечная сила постоянна, эпюра Qy очерчена прямой линией, параллелной оси балки, а эпюра Mx - прямой наклонной линией.
2. Для участка балки, на котором имеется равномерно распределенная нагрузка, эпюра Qy очерчена прямой наклонной линией, а эпюра Mx - параболой с выпуклостью"навтсречу" нагрузке.
3.Для участка балки в сечениях которого поперечная сила Qy положительна, изгибающий момент Mx возрастает (при перемещении по эпюре слева направо); если Qy отрицательна, Mx убывает.
4. В сечениях в которых Qy=0, момент Mx достигает экстремума (касательная к эпюре Mx параллельна оси эпюры). Если знак силы Qy изменяется с плюса на минус (при перемещении по эпюре слева направо), эпюра Mx в этом сечении имеет максимум, если знак Qy изменяется с минуса на плюс, на эпюре Mx минимум.
5. Для участка балки, во всех сечениях которого Qy=0, эпюра Мx очерчена прямой, параллельной оси эпюры (чистый изгиб).
6. В сечениях балки, в которых сосредоточена сила F, на эпюре Qy имеется скачок, равный значению приложенной силы, в ее направлении (при перемещении по эпюре слева направо), а на эпюре Mx имеется скачок, равный моменту в его направлении.
7. В крайних сечениях балки, не нагруженных внешним моментом, Mx=0
8. В жестко закрепленном сечении реакция опоры и реактивный момент численно равны Qy и Mx в этом сечении.
Semvad вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 19:29
Profan
Не помешало бы еще разобраться с дифференциальным уравнением изогнутой оси балки...
Profan вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 20:43
C1
Грубо без вычислений:
1) рисуем расчетную схему
2) прикидываем прогиб; отмечаем растянутые волокна
3) прикидываем момент - со стороны растяжения (следим за равновесием узлов и условиями на опорах)
4) пририсовываем момент от местной нагрузки
5) результат
Последний раз редактировалось C1, 29.07.2009 в 22:25.
C1 вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 20:48
-=Xaoc=-
Иркутск
А Вы C1 уверены что правильно построили эпюры?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 20:56
C1
Не уверен. Просто прикинул.
C1 вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 20:59
-=Xaoc=-
Иркутск
Плохо прикинули ... подумайте и перерисуйте
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 22:30
Semvad
Semvad вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 14:08
Leonid555
Romeo1786, посмотрите, например, учебник Даркова "Строительная механика". Найдете вполне подробные ответы на свои вопросы. И что же вы все на форуме то обучаться пытаетесь? Вы учебники сперва посмотрите, а уж потом вопросы задавайте. И не на форуме, а своим преподавателям или наставникам на работе. Изучить сопромат и строймех с наскока еще никому не удавалось. Тут требуется терпение и время.
Непрочитано 30.07.2009, 14:22
Dim_K_a
Хаос, а что вам не понравилось в эпюре? ЦифИр же нет?
Dim_K_a вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 14:26
1 | #17
Armin
Екатеринбург
И для кого я Справочные данные для расчета балок (серия Е-601) выкладывал?
Не пойму ...
Armin вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 14:35
-=Xaoc=-
Иркутск
2 C1 другое дело
Сообщение от Dim_K_a Посмотреть сообщение
В первом варианте даже без цифр она была неправильной.
Offtop: Было бы интересно для других и первый вариант (неправильный) выложить, но это Ваше право.
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 30.07.2009 в 14:41.
-=Xaoc=- вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
