Способ крепления утеплителя. Фасад примыкает к сущ. зданию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Способ крепления утеплителя. Фасад примыкает к сущ. зданию
Непрочитано 28.07.2009, 09:29 #1
Pit_T
Ситуация такова: строится одна очередь, потом строится вторая очередь. Фасад первой очереди утепляется. Позже возводится второе здание, чей фасад тоже надо утеплять.
Не понятно как утеплить фасад который примыкает к уже возведённой первой очереди... Точнее: как крепить утеплитель?
Подозреваю, что есть узлы или типове решения, но не знаю где их искать.
Место: Нижневартовск
Сооружения: оба двухэтажные, но разной высоты.
Стена: ячеистый бетон (сибит) - 400, утеплитель - 100, вентфасад (композит) - 100.
Каркас здания: сб.железобетон.
Буду сильно благодарен за информацию.
Тип файла: pdf Стыковка.pdf (73.5 Кб, 244 просмотров)
Непрочитано 28.07.2009, 12:25
Ulan_am
Украина
такую конструкцию, после возведения второй очереди, можно рассматривать как внутреннюю стену, соответсвенно нет необходимости утеплять, щель по контуру заделать с устройством деформационного шва.
Либо использовать засыпной (заливной) утеплитель.
Ulan_am вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 12:48
troja
В самом деле зачем Вам второй слой утепления?
troja вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 13:03
Аshаs-ка
проектировсчик
Если строительство идет в теплый период года, так и на 1 очереди утеплитель содрать можно. Все экономия...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2009, 13:51
Pit_T
Спасибо за советы, коллеги!
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
... щель по контуру заделать с устройством деформационного шва.
Это ценная мысль... Буду её обдумать.
А есть ли какие-либо типовые решения по уплотнению деформационных швов при использовании вентфасадов и при их стыковке??
Щас попробую нарисовать как я себе представляю варинты стыковки который был тут озвучен.
Pit_T вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 14:17
troja
В стройконсультанте в разделе "рекомендации" есть большое количество рекомендаций по устройству различных стеновых вентилируемых систем. Естественно с типовыми узлами. Посмотрите, возможно велосипед уже изобретен.
troja вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 14:28
Ulan_am
Украина
вот один из вариантов
03_02_01_28.pdf
Ulan_am вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 14:40 Anton_br
Anton_Br
На сайте U-kon.ru в библиотеке архитектора есть решение таких узлов
Anton_Br вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 17:45
Serafima
Думаю даже, что в возведение второй стены нет необходимости. Попробуйте представить разрез по этому месту.
Serafima вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 09:33
Pit_T
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Ещё б стройконсультант тут был, было бы вообще сказочно...
Anton_Br, Ulan_am, спасибо!
Serafima, вторая стена понадобится полюбому, т.к. там этажность разная, и вообще... Хотя эту мысль мы тоже обсудим. Спасибо.
В итоге появилось вот такое решение:
см. вложенный файл. Вид в плане.
Снизу и сверху стык будет утепляться похожим образом. Когда разработаю узлы - выложу здесь.
Тип файла: pdf Привязка Сервисного здания к АБК.pdf (9.0 Кб, 150 просмотров)
Pit_T вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 17:17
Serafima
To Pit_T
СНиПы можно найти здесь http://www.**************/
Прилагаю схемку подобного разреза, т.к. Вашего разреза здесь пока нет.
Serafima вне форума
Непрочитано 02.08.2009, 00:15
Яша Хейфиц
Можно было вообще не утеплять! вопрос когда 2-я очередь наступит. Если после ввода в эксплуатацию, тогда утеплять 1-е здание надо, а если нет, тогда это лишние затраты! Просче деформационный шев "законапатить" как положено, и все дела. Типовых узлов море.
Кароче, разумне было бы подумать как НЕ утеплять стены между домами, или на сколько это необходимо с точки зрения сроков строительства и ввода в эксплуатацию обоих зданий.
П.С. А съэкономленные на утеплителе бабки, можно частично себе в премию загнать!
Яша Хейфиц вне форума
