Временная дорога
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Временная дорога
Временная дорога
Непрочитано 28.07.2009, 11:31 #1
Временная дорога
Svolo4
Здравствуйте. Для временной дороги шириной 4,5м на какую ширину необходимо срезать растительный слой? В СНиП "АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ДОРОГИ" не нашел.
Последний раз редактировалось Svolo4, 28.07.2009 в 12:47.
Непрочитано 29.07.2009, 12:27
Granlis
[FONT=Times New Roman][size=3]Толщина растительного грунта берется по геологии.[/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]Приближенно – для целины в обычных условиях принимается 20 см.[/size][/FONT]
[FONT=Times New Roman][size=3]Рекомендую учесть, что в проекте должен разрабатываться раздел рекультивации земли где всё ваши решения по данному вопросу должны быть прописаны. [/size][/FONT]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.07.2009 в 15:13.
Granlis вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 13:54
AlphaGeo
Granlis, очень уж приближенные Вы данные даете.
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 14:22
Svolo4
Меня интересует не толщина срезки раст. слоя, а ширина при устройстве временной дороги шириной 4,5м (нормируется ли она и где?).
Svolo4 вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 14:25
Sync02
Брест
Если нет насыпи то срезай под дорожную одежду и обочину, если есть насыпь то срезать надо под все земляное полотно (от подошвы до подошвы).
СНиП 3.06.03-85
"1.3. При строительстве и реконструкции автомобильных дорог необхо¬димо принимать меры по охране природной среды. ... "
"4.7. Плодородный грунт должен быть снят на установленную проектом толщину со всей поверхности, занимаемой земляным полотном, резервами и другими сооружениями и сложен в валы вдоль границ дорожной полосы или в штабели в специально отведенных местах."
http://dwg.ru/dnl/5763
Последний раз редактировалось Sync02, 29.07.2009 в 14:42.
Sync02 вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 09:20
FRAER
Инженер
РФ
Так же надо учесть канавы + 1 метр
FRAER вне форума
Железная дорога схематично XYZ AutoCAD 7 06.06.2013 13:33
Временная инструкция по проектированию и строительству поверхностных фундаментов лСавенко В.Я. JaMP!s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.10.2008 14:44
Дорога вдоль ЛЭП misht Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 24.04.2008 10:42
Возможна ли временная разблокировка слоя? Bluegin AutoCAD 5 12.04.2008 12:53
Временная инструкция СН 460-74. Каие разделы кроме 5 еще действительны? constantin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.03.2008 16:27
