ЛИРА триангуляци плиты перекрытия!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА триангуляци плиты перекрытия!
Непрочитано 01.08.2005, 14:30 #1
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Народ! У меня проблема! При попытке тирангулировать плиту с растриангулироваными стенами, узлы плиты не совпадают с узлами по стенам! (при триангуляции выделяю еще и "дополнительные" узлы)
Непрочитано 02.08.2005, 09:53
MRD
Инженер-строитель
Киев
Задавая контур триангуляции выберите все узлы, включая промежуточные, так будет надежнее. А подобные случаи Вашему были и у меня. Я повторял триангуляцию, как описал выше или вручную стягивал узел в узел, если схема небольшая.
MRD
MRD вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2005, 08:36
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
А если схема большая?
Как я понял при триангуляции ЛИРА не разбивает в соответствии с триангуляцией стержни ограничивающие контур триангуляции... как сделать так чтобы разбивала?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 03.08.2005, 15:20
MRD
Инженер-строитель
Киев
Есть такая функция - пересечение блоков. Выберите елементы контура и задайте один блок, потом элементы плиты - второй блок. Выберите эти два блока и нажмите пимпочку "Пересечь выбранные блоки".
MRD
MRD вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2005, 16:06
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
После пересечения блоков... та же фигня... плита триангулируется без учета узлов стен!!!! ((
X-DeViL вне форума
Непрочитано 04.08.2005, 16:18
MRD
Инженер-строитель
Киев
Эту функцию применяют уже после триангуляции - и в местах пересечения элементов разных блоков появляются дополнительные узлы - совместные для двух пересекающихся блоков. Перед расчетом я блоки все взрываю и делаю упаковку схемы. Может быть не обязательно взрывать блоки (пусть скажут слово более опытные, у меня только 1.5 года в Лире), но я так привык.
MRD
MRD вне форума
