Шарнирное сопряжение в раме ригеля (большая жесткость) с колонной (меньшая жесткость)?
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
Суть вопроса?
Возможен ли такой узел? В принципе да, только см. пост 2, либо верхнюю пару болтов ниже ставь, да и нижние тоже. И не нужно обычную балку ригелем называть И тема тоже названа закачаешься... какое шарнирное сопряжение может быть в раме? Надо стараться граммотно формулировать. |
Есть 2 колонны закрепленные в плоскости рамы жестко, сверху горизонтально стоит балка, которая прикреплена к ним шарнирно. Разве эти элементы не образуют раму? И разве эта балка в данном случае не называется ригелем? Последний раз редактировалось Fag, 29.07.2009 в 11:53. |
Ригель - горизонтальный элемент рамы (ещё есть такая звезда).
Fag, каким альбомом пользовалсь, когда назначали размещение болтов? Серия 2.440-2 вып.1 задает положение верхнего ряда на высоте 1/2 высоты профиля, т.е. по нейтральной оси балки, что и требуется для шарнирного узла. |
Україна, Львів
Fag, вы по моему что-то намудрили, сказав
Нигде такого нет, по моему даже более наоборот ![]() Узел опирания ригеля шарнирный - почему сечение колонны должно быть больше? Момента ригель ведь не передает, только от внецентренного опирания. Так что об этом забудьте и делайте так, как предложено в п. 9 и 6. Верхний ряд болтов на уровне нейтральной линии - и будет вам счастье ![]() |
Evgeny31 Рама-стержневая система имеющая Жесткие узлы. Так ведь при шарнирном опирании ригеля и жестким сопряжением колонны с землей мы получаем раму?! Или я в чем то не прав? Объясните пожалуйста. |
Україна, Львів
Да не партесь вы с терминологией. Рама может быть и с шарнирно опертым ригелем. Все же знают термин например "поперечная рама одноэтажного производственного здания". Фермы там могут быть оперты шарнирно. Вы с узлом лучше разберитесь. И где на стр. 16 присутствует колонна с сечением, большим сечения ригеля? Там вообще таблица опорных столиков. А на стр. 15 колонна явно меньше.
Вот прикладываю рисунок с альбома.
В серии 2,440-2,1-07КМ узел 7(8) кстати тоже нарисована балка меньшая, чем колонна. У меня вот вопрос, а если ко всему этому в узле помимо вертикальной опорной силы действует еще горизонтальная (к примеру 7 тонн), тогда мы должны считать болты на срез? Правильно я понимаю? И в случае, если действует в балке +N, то еще и на отрыв? Спасибо всем за терпение и понимание! |
принципиально узел нормальный... можно я обобщю:
1. По людски разместить болты - не выше нейтральной оси балки. 2. Столик на смятие, ребро на устойчивость - больше 40 тонн кидаете - не фунт изюму чай ![]() 3. Колонну на внецентренное приложение силы!!! могет и сечение увеличится. Если фсе ок - то делайте и не морочьтесь размерами и габаритами, у вас соотношение сечений еще куда не шло. ![]() |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Хм, вообще то странный вопрос, жесткости особенно меня порадовали в "шарнирном узле". Не надо шаблонно драть альбомы - не самый хороший вариант проектирования, бывают разные ситуации. Ну сечение балки больше сечения колонны (тоже непонятно откуда) ну и что, узел посчитали, разобрались куда и как силы идут и вперед.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 29.07.2009 в 14:51. |
Integer не придирайтесь к словам. Под словом "жесткость" понимай в данном случае "размер". Т.е. к колонне с маленькой шириной полки прикрепляем ригель с большой шириной полки, вот и все... ничего больше за этим не стоит.. Формулировка действительно корява, но суть я надеюсь понята правильно..
Сербия-Белград
Ну и, столик держит!монтажные болты расположили (первый на 100 мм от столика, последний на оси еще между ними пару по нормам воткните), прокладку поставили, чертежик сделали - вперед!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Україна, Львів
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 29.07.2009 в 16:14. |
Прошу прощения за косноязычее. После рабочего дня формулировать у меня уже ума не хватает!
Вопрос: А если на балку помимо вертикальной поперчной силы действует еще и горизонтальная поперечная? Тогда в таком узле эту силу воспринимают болты? И считать надо эти болты на срез? Правильно я мыслю? |
Україна, Львів
Прошу помощи, сопряжение ригеля с колонной, диафрагмой! | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 27.07.2007 19:54 |
