Усадка бетона
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
посмотрите главу Голышева ""Напряжения от усадки и ползучести бетона" стр 69. Там объясняют каким должен быть процент армирования при учете этого фактора (усадка/ползучесть), а также есть объяснение обязательной "гармонии" арматуры больших диаметров с бетоном.
конструктор Регистрация: 21.07.2009
Орел
To Jo-anna: Учитывается ли усадка бетона при расчете жбк? если учитывается, то как?
Смотря на что ведется расчет?! Если на трещиностойкость, то да. Это актуально для большеразмерных конструкций. Расчет усадки бетона ведется с использованием : Рекомендации по учету ползучести и усадки бетона при расчете бетонных и железобетонных конструкций. - М.,НИИЖБ. - 1988 г. |
инженер Регистрация: 30.04.2010
Крым, Симферополь
Подскажите название книги, уже три книги этого автора пересмотрел и не нашел того, о чем Вы говорите. Конкретно меня интересует влияние шага и диаметра арматуры (и соответсвенно процента армирования) на усадку.
Последний раз редактировалось youngmodern, 14.12.2010 в 18:28. |
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
СНиП "Мосты и трубы":
"2.8. Нормативное воздействие усадки и ползучести бетона следует принимать в виде относительных деформаций и учитывать при определении перемещений и усилий в конструкциях. Ползучесть бетона определяется только от действия постоянных нагрузок. Величины нормативных деформаций усадки и ползучести для рассматриваемой стадии работы следует определять по значениям предельных относительных деформаций усадки бетона en и удельных деформаций ползучести бетона cn в соответствии с указаниями разд. 3 и 5." "3.13. Влияние усадки и ползучести бетона следует учитывать при определении: потерь предварительных напряжений в арматуре; снижения обжатия бетона в предварительно напряженных конструкциях; изменений усилий в конструкциях с искусственным регулированием напряжений; перемещений (деформаций) конструкций от постоянных нагрузок и воздействий; усилий в статически неопределимых конструкциях; усилий в сборно-монолитных конструкциях. Перемещения (деформации) конструкций от временных нагрузок допускается определять без учета усадки и ползучести бетона. При расчете двухосно- и трехосно-обжатых элементов потери напряжений в напрягаемой арматуре и снижение обжатия бетона вследствие его усадки и ползучести допускается определять отдельно по каждому направлению действия усилий." |
Екатеринбург
В самом известном (Справочном пособии) Проектирование железобетонных конструкций 1985г. на данной странице глава про расчет изгибаемых элементов.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 29.12.2010 в 14:26. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Прочность бетона в массивном фундаменте | oleg_81 | Основания и фундаменты | 18 | 20.07.2012 19:43 |
Усадка бетона в жб стене, или нет? | Builder's Maker | Железобетонные конструкции | 30 | 23.03.2011 18:14 |
