Эллипсовидные деревянные дома
инженер-конструктор Регистрация: 19.05.2009
дом должен быть экологически чист, а значит их дерева,а всего оста льного поминимуму...
а на счет криволинейных гнутых деревянных конструкций- из как изготавливают, предполагаю что в заводских условиях? а более экономичные варианты есть? |
Украина
а по-моему ничего супер сложного. этот дом по сути большая бочка. несущими будут донышки - передняя и задняя стенки, возможно внутри еще есть несущие поперечные перегородки, к ним крепятся продольные балки, образующие овальную оболочку. все можно выполнить, например, из оцилиндрованного бревна, гнуть ничего не надо, только кровельный\отделочный материал.
Щелково МО
to Ulan_am - нельзя из бревна сделать такие бочкообразные стены, потому что бревна должны плотно прилегать по длине друг к другу (их специально прирубают для этого). при геометрии, которую хочет автор, между венцов будут неслабые такие щели - чем из заделывать?
P.S. иногда встречается слабое подобие желаемого - так называемый вывал, т.е. смещение венцов в плане относительно друг друга наружу. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Forrest_Gump эт почему же из бревна то нельзя, какая разница где прирубка расположена!!, вопрос в другом, бревна специально прирубают что бы влага не проникала внутрь, поэтому все будет зависеть от качества ограждающих, а из клеено-гнутой древесины действитеьно долго,нудно и дорого!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
Сербия-Белград
Forrest_Gump странный ты какой-то, если бревна расположены по длине, и выдолбить следущее бревно так что бы оно легло на предыдущее бревно под нужным углом, то никаких проблем нет, и щелей никаких нет, вспомни как древнерусские избы из бревен ваяют, примерно так же только каждое следущее выдолблено так что бы легло под смещением, остается только снаружи и внутри несущую обойму сделать и обшить качественно!
Offtop: Только что разрисовал поперечный разрез, эллипс 5х3 с подрезкой и выдалбливанием бревен нормально легло и щелей нет - голову морочишь только
Проектирование крыши частного дома | Indispensable | Архитектура | 23 | 08.02.2011 16:42 |
Ищу проекты на деревянные дома | GEKAN | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 19.06.2009 16:47 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Деревянные перемычки | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.10.2007 12:10 |
от дома до дома | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 03.07.2007 14:14 |
