Проблемы в AutoCAD Structural Detailing 2010. Строительные чертежи.
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
А ASD не кривой? В смысле, понятно, что этот AutoCAD Structural Erroring по-любому "кривой"
![]() Вообще, документация русская есть, на этом же сайте в dnl.. По Rcad, правда, но ASD от RCad отличается разве что лентоинтерфейсностью.. (2010)
Добрый день, Уважаемые!
Колька, рассказывай, конечно! И еще вот какой вопросик, может кто-нибудь знает... Когда проектируешь узел в ферме (пояса, раскосы и стойки из двух спаренных в тавр уголков), длина сварных швов соединения раскосов или стоек с фасонкой по умолчанию равнв 80мм. А если мне нужна длина более чем 80.. Никак не могу найти, где изменить её... |
Вобчем данная кнопка(сохранить в базе данных) как я понял это аттавизм от прошлых версий, или наоборот заделка на будующее. На данный момент перенос между чертежами баз данных и элементов оформления происходит с помощью вкладки ASD центр. Выбераем файл(главное что бы он был того же типа что и открытый чертёж, из стали в сталь и т.п.) появляеться дерево из которого уже можно переносить. А насчёт узла фермы я смотрел, действительно значения длин швов не активны, скорее всего они должны от чего то зависить, но я пока не разобрался от чего именно.
Тоже недавно стал разбираться в этой проге. Возникла проблема. Нарисовал стандартную ферму через менюшку "типовые конструкции". Делаю автоматические чертежи, он её переворачивает. Удалял все ПСК, мировая как надо, z наверх. Но всё бестолку, ферма "вверх ногами". Что не так делаю?
Самара
Инженер-конструктор Регистрация: 22.11.2008
Чебоксары
Создал ферму с помощью Детелинга. Хотел добавить фасонки в узлы фермы, но не всегда получается. Произвожу все те действия которые просит сделать Детелинг. Получается раз через несколько раз, а чаще пишет что выбранный профиль не подходит для ферменного узла. За все время работы над фермой получился только один узел.
Может какой-то баг программы или руки у меня не оттуда растут? Может кто подскажет? |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Как и в чем для ASD делать строительную подоснову? То есть стальные конструкции не в чистом поле, а с кирпичными стенами, железобетонными перекрытиями и прочими? А если мне надо разделить стальные конструкции на существующие, там демонтируемые, и новые, вновь монтируемые? Пробовал открыть файлы AutoCAD Architecture - не открываются, вылетают в фатальную ошибку. Хотя при открытии предлагается преобразовать в ASD.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Я думаю я к вам попал. Здравствуйте. Установил AutoCAD Structural Detailing 2010. Подскажите как там сделать в самом начале то ли просит базу сохранить то ли файл для базы создать. Прилагаю первое что выскакивает. Подскажите плиз по пунктам что и как делать.
AutoCAD Architecture 2010: Как создать угловое окно? | Rizonner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 18.07.2009 19:23 |
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 | Shitbox2 | AutoCAD | 6 | 02.07.2009 18:57 |
AutoCAD 2006, проблемы с меню. | Зодчий | AutoCAD | 3 | 08.11.2007 06:19 |
Autocad Mechanical 2006-2008 проблемы с печатью | denst | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 20.08.2007 23:59 |
проблемы с принтером в AutoCad | руслан | AutoCAD | 9 | 09.10.2006 05:32 |
