Монтажный стык неразрезной балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Монтажный стык неразрезной балки
Непрочитано 29.07.2009, 10:12 #1
Кравец Юрец
Имеется шестипролетная неразрезная балка. Нужно сделать монтажный стык(в точке нулевых моментов). Возможен ли монтажный стык неразрезной балки НА БОЛТАХ через торцевые плиты???
Непрочитано 29.07.2009, 10:15
palexxvlad
Если Вы имеете ввиду фланцевые соединения, то практически никаких сложностей в этом нет.
Непрочитано 29.07.2009, 10:21
19Pavel76
Фланцы - не вопрос(в донлоаде я думаю найдете рекомендации ЦНИИПСК на этот счет, там все изложено), единственная проблема это сталь для фланцев(с гарантией против расслоения по толщине, Z-свойства). Если это балка перекрытия, то предпочтительнее накладочный стык на болтах (ничего не "торчит" выше уровня балки, кроме накладок и головок болтов).
19Pavel76 вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 10:50
igorni
Если есть уверенность, что моменты действительно нулевые, то достаточно шарнирного узла.
igorni вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 10:57
vedinzhener
Орел
зачем болты приварили наклдки к полкам и стенке и все . Но в принципе для удобства монтажа возможно и болтовое соединение.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 09.11.2010, 16:55
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
действительно типовое решение - монтажный стык на планках.
Но может у фланцевого соединения есть плюсы? То какие?
И какой может быть еще монтажный стык?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Расчет неразрезной многопролетной балки DK Конструкции зданий и сооружений 145 20.11.2015 08:47
Устойчивость ПФИ неразрезной балки Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 27 04.01.2015 01:13
Где расположить стык прокатной балки l=12.5 м? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 24 30.08.2007 14:32
Если стык оказался не встык. Как усилить монтажный стык труб Chief Justice Технология и организация строительства 18 18.06.2007 17:42
