Подскажите варианты перекрытия в помещении в построенном здании
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите варианты перекрытия в помещении в построенном здании
Непрочитано 29.07.2009, 11:01 #1
бесперспективняк
Привет,
Нужно запроектировать перекрытие части помещения в уже построенном здании (до отделки).
Пролет 9м между несущими кирп. стенами. Помещение на 3 этаже. Высота его около 7,5м.
Есть варианты?
Непрочитано 29.07.2009, 11:09 "Выход есть всегда, даже если Вас съели у Вас как минимум два выхода:)"
19Pavel76
1. Стальные столики(или закладные замуровать) в кирпичную стену на анкерах, с последующей опроай на них стальных балок ну а там с-но пирог перекрытия. Шаг балок, сечения, анкера и т.п. определяеются расчетом.
2. Стальные столики на них балку вдоль стены, на нее плиту перекрытия, остальное см.п. 1
можно из деревяшек сообразить но там клееный брус на таком пролете ломится так что если есть поставщик под рукой можно и деревом
19Pavel76 вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 11:24
jb77
Орел
Целесообразнее выполнить штрабы в стенах с шагом, равным шагу балок. Выполнить монолитные железобетонные подушки, затем смонтировать балки.
jb77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 11:26
бесперспективняк
При пролете 9м балки получатся ого-го. Можно шагом поиграть, но все равно не меньше 30 двутавра. А это под 400 кило. Их туда не затащить!
С плитами тоже самое.
Интересно а пространственные структурные покрытия (стержневые) можно использовать в качестве перекрытия
Последний раз редактировалось бесперспективняк, 29.07.2009 в 11:32.
бесперспективняк вне форума
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
19Pavel76, что-то сомнения по поводу ваших вариантов,я думаю нагрузка на ваши закладные будет такая, что вместе с куском кирпичной кладки вырвет,тем более бесперспективняк не указал толщину стен.
motor-serg вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 11:27
Forrest_Gump
Щелково МО
ну тогда делать монолитное перекрытие :-) бетононасос в окно и бетонировать.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 11:32
Trikokosika
Киров + Москва
Сообщение от 19Pavel76 Посмотреть сообщение
Стальные столики или закладные вырвет из кладки - пролет все таки 9 м. Дерево по огнестойкости не пройдет.
Есть 2 варианта:
1) Монолитные ребристые перекрытия. В кладки выполнить гнезда в которые будут опиратся ребра. Естественно не забыть опорные подушки. Высота ребер будет большой (порядка 400 - 500 мм).
2) Металлические балки по ним монолитная плита. Балку пролетом 9 м вручную не поднять. Придется делать монтажные стыки на месте.
Trikokosika вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 11:41
бесперспективняк
Forrest_Gump, перспективное предложение
Да, бетононасос есть.
Разверните пож. ответ.
Это может быть сплошная плита или с ребрами (балками).
Подскажите куда лучше глянуть на описание проектирования и расчета.
Спасибо.
Непрочитано 29.07.2009, 11:53
Artiznov
г. Новоалтайск
Я бы не стал делать никаких штраб в стенах, особенно несущих. Предлагаю:
1. поставить стойки на сущ фундаменты около стен. можно даже из швеллеров (швеллер стенкой к стене поставите и закрепите к стене анкерами для уменьшения расчетной длинны). Пролет будет 9м. Для уменьшения высоты балок делаем шаг рам=3м. потом крепим к главным балкам второстепенные с шагом 2м. Укладываем на балки профлист Н75, и выполняем ребристое перекрытие по несъемной опалубке (арматурные каркасы укладываем в гофры по расчету)
2. тоже самое при дополнительной промежуточной средней опоре, т.е. рама будет 2-х пролетная по 4,5м (балка неразрезная)
3. Тоже что и в первом варианте, но для уменьшения высоты балки можно пустить подкосики от стоек.
Artiznov вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 11:55
4 и 6
идейный борец
Киёв
1 балки выполнять из спаренных швеллеров, "спаривать" их можно и в проектном положении.
2 уменьшить шаг балок и плиту выполнять из керамзитобетона по проф.листу.
зы Можно порезать балки и объединять равнопрочним стыком, так будет удобнее заводить их в опорные гнезда. в качестве временных опор применить телескопы опалубочные.
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 12:16
jb77
Орел
Предложение Artiznov конечно интересное, но на что опирать среднюю стойку рамы?
jb77 вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 12:17
Artiznov
г. Новоалтайск
Еще есть легкие профили из тонколистовой стали, например ИНСИ. Их можно руками переносить даже при большой длинне. Собираются они на болтах и саморезах. Естественно шаг рам из ни будет намного меньше, чем при использовании профилей из черновой стали. Огнезащиту тонкостенных прифелей можно выполнить из утеплителя с обшивкой гипсокартоном.
"Предложение Artiznov конечно интересное, но на что опирать среднюю стойку рамы?" - естественно на свой фундамент. Я понимаю, что фундамент даст осадку и т.п., но не просядет же он сразу на сантиметры. Надо просто грамотно его выполнить.
Можно поддпереть главную балку шарнирной партальной системой и обойтись без средней опоры
Artiznov вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 12:18
Forrest_Gump
Щелково МО
ну с таким пролетом плита монолитная однозначно будет ребристой, расчет можно найти в любом учебнике по жбк. конструирование лучше смотреть в руководстве по проектированию тяжелого железобетона (все эти книги есть в download'е).
P.S. я бы даже осмелился поэкспериментировиать со строительным подъемов в опалубке.
Автор темы   Непрочитано 29.07.2009, 12:39
бесперспективняк
Остановился на варианте из составных двутавровых балок по длине (три части, соединение на сварке).
Спасибо за активное участие.
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Подскажите пожалуйста минимальное расстояние от пола до низа оконного проема в общественном здании (школа) Сергей К Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.01.2009 11:43
Максимальная высота перегородок в здании с металокаркасом или альтернативные варианты их решения Aleks ManaeFF Конструкции зданий и сооружений 5 16.12.2008 18:33
Варианты устройства окон в полуподвальном торговом помещении Варя русая Прочее. Архитектура и строительство 2 29.10.2008 07:25
Толщина монолитной плиты перекрытия, подскажите из опыта Александр Валерьевич Расчетные программы 13 23.09.2008 19:17
