Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать?
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Если сваи нормальные то поправимо, ростверк совместно со стеной расчитывается, чем крепче кладка, тем меньше ростверк. Если по расчету ростверк не дотягивает, то нужно заармировать нижние ряды кладки.
Согласен с ЛИСом, больше надо о гидроизоляции и морозостойкости волноваться.
[FONT=Times New Roman][size=3]Бетон достигает 100% прочности при нормальных влажностных условия твердения бетона t=18-20˚ и относительной влажности 95-100% за 28 суток. Смотришь, какие были среднесуточные температуры в период набора прочности бетона в ростверке. Сверяешься с графиком набора прочности бетона в зависимости от температуры и, понимаешь, зависело ли это от погоды. Для продолжения строительства необходимо иметь 70% прочности ростверка от проектной марки. Это будет 13,65 МПа, что у тебя есть по усредненным результатам. Большой разброс по прочности показаний проверки бетона может объясняться попаданием ударной части прибора в цементное молочко или камень. Лучше сделать отрыв со скалыванием в нескольких местах, прочность покажет точнее. Если не потеряна связанная вода в бетоне и качество цемента было нормальным, то бетон еще наберет + 15% прочности к моменту сдачи дома. Делаешь перерасчет ростверка по фактическим показаниям прочности бетона. Если прочность не пройдет по расчету – делаешь усиление ростверка.
[/size][/FONT] |
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
где вот только взять результаты по среднесуточным температурам за последний месяц?
Хм... Влажности воздуха 95% за всё время твердения точно не было, так как у нас тут на Урале сейчас засуха. Твердение первые несколько суток происходило при постоянном поливе водой, усадочные терщины практически отсутствуют. |
Прошу отозваться о программе Пруск | гость | Прочее. Программное обеспечение | 187 | 06.04.2010 11:25 |
