объединение нескольких примитивов в блок
http://www.uniip.ru/lib/download/download.html
делает безымянный блок из собранного selection set.
44d32'44"С, 33d26'51"В
> ShaggyDoc : Это понятно, но если в этот блок входит еще и выноска (которая горизонтально идет от отметки до точки), то имхо придется использовать безымянные блоки (при этом собственно блок отметки - естественно, с атрибутом). Для отметок в плане, естественно, что _attdef надо использовать.
Именно для отметок блоки самое простое и рациональное. Номенклатура их невелика - отметка в плане и 4 варианта для разреза с разным расположением полочек. Обычно отметки проставляют интерактивно, заполняя атрибут.
Но можно и программно. Например, столбик отметок на фасаде или разрезе. В этом случае отметки высчитываются автоматически, значения атрибутов также заполняются автоматически. Ну и может быть "выноска" от точки с определяемой отметкой до блока отметки. Это чисто декоративный элемент и может быть нарисован простым отрезком без связи с блоком отметки. Alan прав - это небольшой LISP, который писали, наверное все. PS. На Autocad.ru один чудак из Израиля предлагал аналогичную программу за $300. Называлась типа "апликат". Особо подчеркивалось, что работает только с легальным Автокадом :? . Аналогичный LISP кто-то опубликовал в ответ мгновенно. Была предотвращена массовая утечка баксов из России. |
Лос Анджелес
A это когда создаешь свой собственный размерный стиль, а в качестве стрелки, коя по-бусурмански прозывается "Leader", используется блок не из библиотеки, но определяемый пользователем - "Custom Defined" по-ненашему.
