Минимальная зона для строительства зданий вокруг склада ВВ
горный инженер
Алдан
См. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новую редакцию с последними изменениями, а также Техрегламент о пожарной безопасности и СП МЧС 4.13130.2009. Техрегламент и СП есть в даунлуде. СанПиН прилагаю. Там все четко расписано. Все зависит от того, какие у вас взрывоопасные вещества будут храниться.
Последний раз редактировалось targit, 30.07.2009 в 15:26. |
горный инженер Регистрация: 24.10.2007
Алдан
а вот что касается СанПиН 2.2.1 то там написано что склады ВВ относятся к объектам 1 класса и санитарно-защитная зона должна быть 1000 м. Отсюда вопрос- склад ведь может быть расчитан на разное количество ВВ, тоесть получается что если склад расчитан хоть на 100 кг ВВ хоть на 500 тонн всё равно что ли расстояние будет 1000 м.? Последний раз редактировалось Igor' Kulikov, 01.08.2009 в 03:33. |
инженер Регистрация: 28.06.2009
To Доктор с Пряжки: А кто сказал, что будут производиться взрывные работы???
![]() To Igor' Kulikov:А кто сказал, что в пределах санитарно-защитной зоны запрещена любая застройка???? ![]() Для решения данного вопроса Вам может помочь знакомство с Правилами устройства предприятий (ПУП), именно они регламентируют проектирование, касающееся каким-либо образом ВВ. Вся беда в том, что это закрытый документ... ![]() |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Сборник разъяснений по применению сборника цен и справочников базовых цен на проектные работы для строительства (Вопросы и ответы). 2006 г. | Nike | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.03.2010 09:04 |
Как включить рамку вокруг разм. текста для одного размера? | kp+ | AutoCAD | 8 | 31.01.2006 12:51 |
