Винтовые линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Винтовые линии
Винтовые линии
Непрочитано 02.08.2005, 19:21 #1
Винтовые линии
СергейизКиева
строительство
Киев
Как показать трубу изогнутую по винтовой линии?
Про бовал выдавить кольцо:
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects: 1 found
Select objects:
Specify height of extrusion or [Path]: p
Select extrusion path or [Taper angle]:
Cannot extrude along 3D spline path.
Cannot extrude along this path.
3-dполилинию невозможно округлить. Разве все так глухо?
Встечал 3-d ъбекты обозначенные в свойствах (properties) как poliface mesh,
изогнутые по винтовой линии и с круглыми и т.д. сечениями.
Непрочитано 03.08.2005, 10:11
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
пока в Акаде создание криволинейных винтовых поверхностей невозможно, мона только приблизительное состоящее из набора прямоугольных и иже с ними обьектов.
Поищи. Здесь на форуме уже подымалась эта тема. Насколько я помню была тема по созданию резьбы, (там файл с одним витком весил около 1,5метров).
Poliface mesh, poligon mesh и др. созданные с помощью панельки Surfaces строго говоря не являются 3D солидами, а поверхностями. Которые опять же можно сгладить с некоторыми приближениями и округлениями, все кривые поверхности состоят из набора плоскостей.
zenon вне форума
Непрочитано 03.08.2005, 10:28
Умка
медведятинко
Ты знаешь, гораздо проще открыть 3D max и в нем выдавить то что тебе надо (я имею ввиду что-то сложное) т.к. он для этого и рассчитан, а затем экспортируй это дело в АКАД. Я так делал когда мне надо было изобразить въездную рампу одного подземного гаража (она тоже имеет винтовую форму) - при этом я просто выдавил профиль рампы вдоль нужной мне винтовой кривой. :wink:
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 03.08.2005, 10:52
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
На www.autodesk.com => Discussion groups => VLisp and Customization выложено опупееное множество авриантов программ для вычерчивания 3-хмерной винтовой линии. Скачай себе любую, и выдавливай по ней трубу себе на здоровье.
Лентяй вне форума
Непрочитано 04.08.2005, 08:59
Огурец
Profan
Уважаемый Лентяй!
Ничего я там не нашёл. Подскажите поточнее. И ещё старые люди говаривали, что в глубинах ADT 2005 лофтинг спрятан. Может кто знает, где? Или это тоже тайна за семью печатями?
По поводу винта в автокаде. Редко встречающийся глюк: extrude поверхности происходит не по прямой, а по винтовой линии. Видел сам, но повторить не удалось, а о параметрах и речи не шло.
Огурец вне форума
Непрочитано 04.08.2005, 11:21 Винтовые линии
VPUD56
C 12АКАДОМ ШЛА ЛИСП-ПРОГРАММА ПО ПСТРОЕНИЮ 3-Д СПИРАЛЕЙ.
ВОТ ПРИМЕР ТРУБЫ ВЫДАВЛЕННОЙ ПО ЛОМАНОЙ 3-Д ПОЛИЛИНИИ, ПОСТРОЕННОЙ ВРУЧНУЮ. ПОЧТИ НЕЗАМЕТНО.
[ATTACH]1123140101.jpg[/ATTACH]
vpud
VPUD56 вне форума
Непрочитано 04.08.2005, 14:41
Огурец
Profan
Уважаемый VPUD56!
А винт лестницы мы с вами одинаково делаем - подрезкой из треугольников. Отсталый метод, надо сказать. Может кто что подскажет? Только попрактичнее, просто сказать "лофтинг", так это мы и сами умеем.
[ATTACH]1123152085.jpg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 04.08.2005, 19:44
Dara
Arch
Almaty
Не долго же "лофтингом" выдавить.
Я это сделал за 5 мин.
Не вижу проблем.
Может я чего то не понял?
[ATTACH]1123170291.dwg[/ATTACH]
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой
Dara вне форума
Непрочитано 04.08.2005, 21:21
Огурец
Profan
Уважаемый Dara!
А твёрдое тело получается. Пожалуйста поподробнее, где это всё лежит. И нужно и полезно.
Огурец вне форума
Непрочитано 04.08.2005, 21:32
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
МОЖЕРТ МЕНЯ НЕ В ТУ СТЕПь ЗАНОСИТ..... НЕ РУГАЙТЕСЬ ОК
Мне кажется что тело протаскивания вдоль 3Д полилинии должно быть строго перпендикулярно к полилинии, для этого я обычно пристраиваю прямой отрезочек маааалюсенький и все выходит.
Startrek вне форума
Непрочитано 04.08.2005, 21:49
Огурец
Profan
Уважаемый StartreK!
А как вы приделываете отрезочек?
Огурец вне форума
Непрочитано 04.08.2005, 22:18
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемый Огурец
А я с него начинаю мою 3Д полилинию, иными словами - прежде чем начинать ее родимую закручивать делаю маленький прямой участок.
А уж если мешает, то ему можно потом обрезание устроить :-)
Startrek вне форума
Непрочитано 05.08.2005, 07:56 Винтовые линии
VPUD56
К с ожалению, дело в том, что каким бы образом ни была-бы построена 3д ролилиния (вручную или с помощью лисп программы) выдавить можно только круг (трубу), или близкую форму (8-ми угольник).Все остальные фигуры крутятся вдоль 3д полилинии, именно потому,что всегда перпендикулярны к ней. Если бы кто написал лисп, что бы оно выдавливалюсь, оставаясь горизонтальным. Если не солид, то хотя бы сурфэйсами. Или он может где то есть(лисп).
vpud
VPUD56 вне форума
Непрочитано 05.08.2005, 08:44
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Огурец:
Уважаемый Лентяй!
Ну, до чего же вы ленивы, Огурец!
http://discussion.autodesk.com/searc...36&search.y=13
Лентяй вне форума
Непрочитано 05.08.2005, 10:52
Огурец
Profan
Ленивый огурец - Лентяю!
Спасибо!
Огурец вне форума
Непрочитано 06.08.2005, 09:46
Dara
Arch
Almaty
Всем привет.
Хотел показать вам мою первую лестницу, но к сожелению он весит больше 500мг. Уменьшить не как не мог.
Есть еще курсавая, где я немного по изрощался над формой. Тоже весит больше. Хотя в этом проекте я всю работу усложнил.можно было по проще это сделать.Но тогда еще экспериментировал.
Картинку не хочу высылать, всеравно не чего не видно. В каде его нужно просматривать.
А вот зацените этот эксперимент. лестницу. Правда перилу не успел кажется сделать. Делал все по сетке(не достаток, нельзя изменить или подрезать). Немного долго но зато какой эфект.Чесно говоря я это делаю быстро. Главное наловчица.
В МАХ это можно сделать быстрее. Но не хочется пока изучать МАХ.
Еще хочу задать вопрос. Я как то зарвал сетку, и пришла идея, выдавить его. Но к сожалению не выдавливается. Хотя он имеет прямоугольную замкнутую плоскость. Не ужели нельзя было что бы и он выдавливался. Конечно получится граненым. Но это лучше чем ничего. Можно конечно посадить студента, что бы обвел все квадратики 3Д полилинией.
[ATTACH]1123307166.dwg[/ATTACH]
Dara вне форума
Непрочитано 07.08.2005, 19:11
Asylum
Здравствуйте, Уважаемые. На www.propro.ru есть программа bCAD-Студент. Абсолютно бесплатная. Так вот там есть плагины и инструменты для построения различных поверхностей. Также можно через 3ds или dwg (ACAD12) передавать. Научиться кнопки тыкать в ней гораздо проще, чем МАКС изучать. Тем более, что многого-то и не надо, как я понял.
Могу помочь сам, если кому надо что-нибудь вытянуть. Пишите в ПМ.
Asylum вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2006, 13:33
СергейизКиева
строительство
Киев
Я поднимал эту тему, и к своему сожалению упустил решение. И лисп по построению винтовых линий скачать не удалось (не нашел на сайте Autodesk-а), и проблема решилась. Я скачал bCAD-студент (огромное спасибо за ссылку), он строит спирали, но он не решает проблему полностью. В идеале я хотел бы, модель в AutoCAD, МАКСА я не знаю.
Экспортировать из того же bCAD-а, а затем подгонять не хочется. Рисовать все в bCAD-е … для этого надо изучить bCAD. .. Но рисовать винтовыедетали нужно. Слышал про лофтинг интересно знать, где он зарыт, и с чем его едят. Слышал есть где-то в глубине ADT (прошу тыкнуть носом). И лисп по построению винтовых линий… уточните.
СергейизКиева вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2006, 13:34
СергейизКиева
строительство
Киев
Непрочитано 26.01.2006, 13:54
Jurasic
Лисп по построению винтовых линий в разделе Download: http://dwg.ru/dwl/504 (3d polyline, прямолинейные отрезки)
Jurasic вне форума
