Сопряжение фермы с колонной при сейсмике.
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
ферму можете принять любого очертания, лишь бы одно опирание было жестким, а другое шарнирное (возможность перемещения только в плоскости фермы). Можно сделать жесткое опирание с двух сторон (рама), но тогда получатся большие сечения поясов (разность осадок!!+распоры от сейсмики), да и узел будет более напряженным!
![]() ![]() ![]() ![]() Треугольная ферма в качестве жесткого ригеля, не смешите меня ей богу????? А зачем с одной стороны жесткое опирание а с другой шарнирное, чей то смысла не уловлю.....
Крым
для тех, кто с плотин упал объясню:
1. Ферма в качестве ригеля, образующего раму может быть, вопрос ее жесткости - к этому принципу не относится. Жб ригель, к примеру, может быть разного сечения и жесткости соответственно и что дальше? Обширней думать надо, абстрактно так сказать.. 2. Одна шарнирная опора нужна для того, чтобы горизонтальные усилия гасились линейной податливостью одной из опор, а не скапливались в жесткой заделке (хотя и на это тоже можно посчитать). |
А что вы паритесь?
Серия допускает использование данных конструкций в районах с сейсмичностью 7, 8, 9 баллов. Тем более пролет у вас 12, а это меньше, чем принятые в серии 18 -24м. В серии также описаны условия выполнения соединения фермы с колонной в сейсмичных районах вплоть до 9-го. Если есть недоверия к серии, то для расчета узла пользуйтесь СНиП II-7-81* с учетом след. предпосылок: 1. Узел шарнирный, для него будет актуальна только горизонтальная сейсмо нагрузка при вашем пролете и длине здания. 2.Учитывайте особые сочетания нагрузок. 3.Антисейсмических швов не будет. |
Sid Barret
Блин ты попробуй сделай жесткий узел колонны с треугольной фермой, и вопрос даже не в узле а в том какое сечение будут иметь пояса.... И попробуй схемки начерти с эпюрами моментов, как они будут распределяться в твоем варианте.....
Иркутск
Для тех кто в ТАНКЕ (если разговор идет о серии 1.460.3-22).
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
Как летчик может сидеть в танке???
Давайте обойдемся без переходов на личности.
добрый день! вопрос по теме! Подскажите пожалуйста при пролете фермы 65 метров и сейсмике 7 баллов какие опорные узлы предпочтительней делать:
а) жесткие б) с одной стороны шарнирно неподвижная , с другой подвижная... Если есть у кого-нибудь возможность показать вариант шарнирно подвижной опоры - было бы здорово. Последний раз редактировалось studios, 25.12.2009 в 17:51. |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
studios
Это дело вкуса. Хотя при пролетах до 100м вполне возможен шарнирный вариант. Вот только ферма будет достаточно высокой, возможно с предварительно напряженными элементами; возможна даже арка с затяжкой. При пролетах более 100м делают уже рамы в жестким соединением ригеля (фермы) со стойкой. Это вариант более сложный в конструировании и исполении, но он более экономичный и жесткий |
Україна, Львів
Насколько я помню при пролете больше 40м рекомендуют вообще делать реальные шарниры, катковые, ну можно две пластины одна на другую, чтоб ерзать могли. О нашел. Беленя, 1986г.и., стр.190. Там для балок узлы. То же и для ферм будет. Хотя чисто имхо я считаю, что делать сейчас на пролет 65м жестко закрепленные к фундаменту колонны и шарнирно к ним ригель мягко говоря несовременно. Да и никогда современно не было. На то люди давно придумали рамы из двутавров переменного сечения, с гофрированной стенкой, с перфорированной стенкой, решетчатые и еще кучу мути всякой эффектной и главное эффективной. Все это ставим на шарнир на фундаменте, делаем затяжку в полу и все прекрасно работает. На сейсмику и осадку опор кстати тоже. В Катюшине я прочитал и проверял однажды: смещал опоры двушарнирной рамы вниз вверх (конечно не две синхронно, одну только). Очень маленькие добавочные усилия появлялись в раме этой. И на сейсмику хорошо вроде рабатают(это из Катюшина помню).
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Что-то мне кажется,что хотя-бы подкос в узле не помешал.. Кстати,в только что выложенном проекте актуализированного сейсмического СНиПа - СНиП II-7-2010 про мк очень скудно,и.как и раньше,есть всего две схемы каркаса - рамная и рамно-связевая..связевой нет..как раз..но "Рекомендациями.." все пользуются..думаю,что для мк можно было бы доактуализировать.. |
снова о сейсмике | dania | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 16.07.2007 11:10 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
Арочное опирание фермы. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 06.08.2005 21:03 |
