замена полов, что дешевле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > замена полов, что дешевле?
Непрочитано 30.07.2009, 12:54 #1
pomka
Комната 14 кв.м , хочу заменить полы, а именно убрать старые до основания ж/б плиты, так вот что же будет дешевле - установить лаги, фанера, ламинат или же воспользоваться сухими смесями??
Непрочитано 31.07.2009, 10:26
Персикоff
от тудова
идешь на стройрынок и считаешь
Персикоff вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 11:06
astim
1. Считаешь по ценам оба варианта.
2. Снимаешь старые полы.
3. Смотришь, ужасаешься, принимаешь решение.
astim вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 08:14
Sерж
проектировщик
Владимир
если высота потолков позволяет, то лаги. кроме того, нужно подумать о разности высот полов в разных комнатах. под фанеру можно звукоизоляцию уложить. нет мокрых процессов. выполнить пол горизонтальным в домашних условиях легче.
Sерж вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 13:24
пончеГ
Проектирую ДЭС
Я вот как раз сейчас полы меняю. Вместо лагов насыпаю керамзитную засыпку, на нее элементы полы из ГВЛ, на них звукоизоляцию и ламинат. От лагов отказался, т.к. гулко очень получается, даже несмотря на звукоизоляцию. А с фанерой надо уметь работать, ее может повести и она может скрипеть. Ну и по цене вполне бюджетно получается. И, главное, все можно сделать самому, растворы никакие месить не надо и в квартире в процессе ремонта относительно чисто.
Запомните, товарищи офицеры, чтобы ничего не делать, надо уметь делать все.
пончеГ вне форума
Дураки умирают по пятницам? Практический вопрос Рей-Норд Разное 150 24.05.2020 11:40
Утепление стен изнутри kubik67 Конструкции зданий и сооружений 59 26.11.2011 23:15
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту GtnAlucard Разное 13 12.03.2009 08:21
Как не надо строить. Письмо от заказчика))) Fanatic13 Разное 9 24.09.2007 21:33
