Как отучить Screen Menu сворачиваться при каждой загрузке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как отучить Screen Menu сворачиваться при каждой загрузке?
Непрочитано 03.08.2005, 12:49 #1
Vlad_black
Еще в AutoCAD 2000 заметил такую особенность: при каждой загрузке АвтоКАДа экранное меню (то, что занимает правую часть экрана), всегда предстает в свернутом виде. Приходится вручную растягивать его до нужных размеров. Но как только на следующий день опять запускаю АвтоКАД, экранное меню опять становится свернутым. Думал, в 2005-ой версии этот глюк устранен. Оказывается, нет. Значит, это не глюк, а фича.
Вот как заставить AutoCAD 2005, чтобы он запоминал размеры ScreenMenu, и не пытался его свернуть?
Непрочитано 03.08.2005, 14:42
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Это не фича, а баг. Есть несколько способов исправления.
1) Не запускать AutoCAD развернутым на весь экран. В этом случае ScreenMenu не сворачивается.
2) Чистить кое-что в регистратуре перед очередным запуском AutoCAD
3) Сделать ScreenMenu не "закрепленным", а "плавающим" - как панель. Не очень удобно, но терпимо...
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.08.2005, 15:16
Vlad_black
2 Александр Ривилис:
Большое спасибо!
п.1 оказался как раз самым приемлемым.
Vlad_black вне форума
Непрочитано 03.08.2005, 16:18
VetalBY
г. Минск
А еще есть SP1 для акада 2005, исправляющий этот баг.
VetalBY вне форума
Непрочитано 07.12.2006, 22:31
ValS
Internet
А у меня другая проблема с этим меню... но она "вписывается" имхо в эту тему:
Ширина панели неоправдано большая, т.е. надписи короткие, а после них еще куча свободного и бесполезного места.
Уменьшить невозможно ни в прикрепленном виде, ни в виде отдельного окна:
Что бы это могло быть :?:
ValS вне форума
Непрочитано 07.12.2006, 23:05
DEM
YngIngKllr
Блин как будто так сложно в настройки Винды зайти и уменьшить заголовок активного окна. МЛЯ :twisted:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 00:00
ValS
Internet
DEM
Хамская форма ответа вполне соответствует его бессмысленному содержанию.
ValS вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 00:05
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от DEM
Не понял при чем здесь заголовок и настройки...?
Отцепить (перенести в центр экрана) экранное меню. Подвести мышку к правой границе экранного меню, когда курсор превратится в горизонтальную стрелочку, нажать левую кнопку мыши и сжав до нужного размера, отпустить кнопку мыши. Минимальная ширина, которая может получится - это ширина крестика для закрытия окна. После этого задвинуть экранное меню обратно. Если что-то не получается, значит в системе что-то неправильно...
Непрочитано 08.12.2006, 00:56
ValS
Internet
Александр Ривилис, большое спасибо за ответ!
Но дело в том, что это меню у меня (на разных компах!) на такой стандартный прием не реагирует... Любое другое меню - без проблем, а это никак - даже курсор в стрелочку не превращается. Может какая-то переменная "закрепляет" ширину меню? Не знаю... может кто-то сталкивался с таким багом?
ValS вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 01:01
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от ValS
Но дело в том, что это меню у меня (на разных компах!) на такой стандартный прием не реагирует... Любое другое меню - без проблем, а это никак - даже курсор в стрелочку не превращается. Может какая-то переменная "закрепляет" ширину меню? Не знаю... может кто-то талкивался с таким багом?
Стоп! Кажется в AutoCAD 2000 этой возможности не было. Я то проверял с AutoCAD 2002, а 2000-ый у меня не стоит, так что проверить не могу.
Непрочитано 08.12.2006, 05:36
Profan
В AutoCAD 2000 ширина экранного меню не регулируется. Приходилось тщательно подбирать системные шрифты в настройках экрана Windows.
Profan вне форума
Непрочитано 08.12.2006, 06:58
ValS
Internet
Спасибо.
Ну что же, значит делать нечего...
Разве что кто-то сможет сказать, какие именно шрифты удалось подобрать, чтобы было нормально видно.
P.S.
Проверил в AutoCAD 2006 - там всё в порядке.
ValS вне форума
Непрочитано 10.12.2006, 03:24
Сообщение от ValS
Спасибо.
Ну почему-же. Можно исправить радикально, а именно, не пользоваться этим меню, которое, имхо, с появлением кнопок (автокад 12) устарело
