Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет
Непрочитано 31.07.2009, 09:21 #1
bogdan54
Уважаемые коллеги, прошу вашего совета по вопросу усиления(восстановления) жестких баз стальных колонн 4-х этажного 2-х пролетного промздания. Буду рад даже ссылке на литературу, где рассмотрены подобные случаи. фотографии прикладываю. спасибо
ID:	24243  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24244  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	24245  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 31.07.2009, 09:27
-=Xaoc=-
Иркутск
... усиления (восстановления) ...
Вы определитесь что именно или восстановить или усилить
Offtop: лучше проверить на нагрузки базу и восстановить
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2009, 09:34
bogdan54
скорее "восстановления".... вобщем нужно что-то предпринять чтобы эти базы работали так как должны работать
bogdan54 вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 09:54
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от bogdan54 Посмотреть сообщение
Расчистьть от грунта. Срезать дефектные участки. Установить новые траверсы и т.д. Соответственно учесть что колонна под нагрузкой, т.е. предусмотреть подпорки распорки и т.п.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 10:22
19Pavel76
согласен с Хаосом, прежде всего очистить от грунта ... предусмотреть именно распорки растяжки и т.д. срезать старые траверсы, отбить бетон (операуия тонкая) протравить от ржавчины и т.д., при проектировании (расчете)новых траверс, ребер и швов обратить внимание на то, что сварные швы будете укладывать по проваренному металлу - с катетами поосторожнее - не пережечь до красной или синей зоны, возможно как либо растащить нагрузку на новые ребра, тем самым удлинить швы (хотя вряд ли поможет) лучше новые траверсы сделать выше (но тоже не панацея) обратите внимание на новые толщины метала, судя по фото траверса теряла устойчивость, ну и болты я бы посмотрел .... что с ними делали то вообще ???. Предусмотреть мероприятия по сварке крест на крест от центра к краям обратным швом и т.д. (не забывайте, конструкция под нагрузкой, может быть базу прогреть перед сваркой)поищите литературку я если честно у себя ничего не нашел но что то вроде того делал когда был в подмастерьях, у меня учитель толковый был. Ну и после всего этого мероприятия по антикорозийке - сейчас составов разных до чертиков. Иконечно швы ответственные с прозвонами и т.д.
19Pavel76 вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 10:29
Аshаs-ка
проектировсчик
А обетонировать -вскрыть арматуру фундаментов, наварить, сделать стакан, чтобы колонна в нем была защемлена - так не годится? Железобетонную обойму, возможно, включающую в себя существующий фундамент? Уж больно фоты страхолюдные. 4 этажа...
Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 31.07.2009 в 11:03.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2009, 11:07
bogdan54
-=Xaoc=-, 19Pavel76, большое спасибо! советы как раз по существу))
bogdan54 вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 11:27
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
bogdan54,
Глядя на базы, возникает вопрос о состоянии самих фундаментов, рекомендую осмотреть.
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2009, 11:42
bogdan54
студент063, с фундаментами полный порядок (шурфовали, смотрели)....... кстати, забыл сказать, что на данный момент каркас несет только собственный вес и плиты перекрытий, поэтому я не думаю что возможна потеря устойчивости траверсы.....здание стоит недостроенным около 10 лет.....и вот, видимо, пришел его час)))
bogdan54 вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 14:32
@$K&t[163RUS]
bogdan54,
А от чего такие повреждения баз? От транспорта (бульдозер или еще что) или следствие плохого качества изначального монтажа?
Автор темы   Непрочитано 31.07.2009, 14:47
bogdan54
студент063,
скорее всего именно от транспорта, хотя вот на этом фото болше похоже что анкера черезмерно затянули
Название: фундамент и база.jpg
bogdan54 вне форума
Непрочитано 01.08.2009, 23:54
Аshаs-ка
проектировсчик
Базы колонн находятся в аварийном состоянии. Почему это поизошло - не важно, вряд ли от перетяжки анкеров... попробуйте сами их перетянуть! . При таких деформациях исправить их при существующих на здание нагрузках -это вряд ли возможно. А нагрузки еще добавляться будут... Считаю правильным только обетонировать приличных размеров стаканом с расчетной арматурой, как в фундаментах под сборные колонны!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 02.08.2009, 00:25
@$K&t[163RUS]
Не факт! Надо рассмотреть конструкцию вцелом. Пока придерживаюсь мнения -=Xaoc=- по посту №4
bogdan54,
Можете выложить фото всей рамы - общий вид, характер узлов (шарнир, жесткий), наличие связей?
Непрочитано 02.08.2009, 00:59
DK
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
У меня сложилось впечатление, что дефекты траверс таковы, что в настоящее время траверсы практически выключены из работы, что позволяет их восстанавливать при минимальных мероприятиях по фиксации колонн.
Автор темы   Непрочитано 03.08.2009, 13:21
bogdan54
студент063,
Узлы крепления ригелей к колоннам - жесткие. Выкладываю общий вид рамы:
Название: общий вид рамы.jpg
bogdan54 вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 15:13
Дмитррр
НЛО
Вообще не вижу бетона кое-где... Будто в грунте...
Если всё же в бетоне добавлю к остальным ораторам совет, не делать подливку обычным бетоном! Если нет опыта работы с расширяющимся цементом, используйте готовые специальные смеси. Например, Эмако 33, который мостовики используют для подливки под опорные части, а остальные для подливок/цементации под оборудование и анкеровок. Три-четыре мешка под каждую колонну, это не то, на чём следует экономить. Некачественный (неподходящий для данного случая) бетон под колоннами может обойтись на порядки дороже.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 16:23
@$K&t[163RUS]
bogdan54,
Судя по всему поперечная рама жесткая, т.к. узлы жесткие, вероятно продольная тоже может быть, но не факт, надо смотреть. Следовательно бызы от собственного веса рам могут работать как шарнирные (прочность надземных конструкций это позволяет), что и проиходит, как это уже отметил DK, конструкция ведь стоит.
Вывод: можно подвергнуть базы восстановлению без дополнительных мероприятий по креплению при условии жесткости продольной рамы.
Непрочитано 03.08.2009, 17:26
troja
Поищите через "поиск" материалы ЦНИИПроектстальконструкция, года три тому назад выкладывались на форуме типа рекомендаций или указаний по обследованию стальных конструкций и по их усилению. Судя по фото, базы колонн надо капитально переделывать. Они изначально неграмотно были сработаны, траверсы жидкие, без рёбер жёсткости, положение анкеров сомнительное, плитка под анкерами вообще ни в дугу.
troja вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 22:23
Аshаs-ка
проектировсчик
#2!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 23:07
Andrej_J
Riga
по моему для восстановления "такой" базы, малой кровью не обойтись. Попробуйте обетонировать основание колонны, тем самым симитировать стакан (это первое что пришло в голову после дооолгого рабочего дня)
Andrej_J вне форума
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Как эта штука называется?... (про базы колонн) см. рис. Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 5 02.04.2006 15:10
Нужен совет по Autodesk Architectural Desktop Sander Прочее. Программное обеспечение 1 06.06.2004 00:35
