Здравствуйте! Подскажите как посчитать разуклонку на кровле? (известен процент уклона)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Здравствуйте! Подскажите как посчитать разуклонку на кровле? (известен процент уклона)
Непрочитано 31.07.2009, 11:47 #1
Данила123456
Непрочитано 31.07.2009, 12:21
APXITEKTOP
а в чем трабл если известны две величины - уклон и расстояние на котором он задан....
здесь даже тригонометрия не нужна совсем )))
APXITEKTOP вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2009, 12:35
Данила123456
например, есть уклон 1,5 % на расстоянии 12 метров, нужно посчитать объём разуклонки, которая делается с помощью керамзита, толщиной от 140 до 50 мм. Подскажите метд рассчёта!!! Хочу понять правидьно ли я считаю, а то чтот заглючило
Данила123456 вне форума
Непрочитано 31.07.2009, 13:07
APXITEKTOP
очевидно, что имея 1.5% исходя из 12000 мм - уклон в конце должен быть - 180 мм )))))))))))))))))))))))
Непрочитано 19.12.2014, 10:18
Antoxa1305
Сообщение от APXITEKTOP Посмотреть сообщение
а в чем трабл
Если геометрически простые участки то конечно траблов нет, а вот если сложные и по принципу треугольника не посчитать..
Antoxa1305 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Здравствуйте! Подскажите как сделать бандаж вокруг ж/б колон krapivka Прочее. Архитектура и строительство 2 01.08.2007 17:47
Как сделать разуклонку на кровле из ПВХ-мембраны?... Chief Justice Архитектура 15 20.02.2007 10:01
