Замена портальных связей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Замена портальных связей
Непрочитано 04.08.2005, 08:56 #1
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Подскажите,
можно ли заменить портальные связи в металлокаркасе на другие...менее грамоздкие..шаг колонн 6х6 м..этажность до 17 этажей....
слишком уж давят они (со слов арх-ра)...можно ли не применять их..при монолитном перекрыти?...
Спасибо...
Непрочитано 04.08.2005, 10:09
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Можно и не делать, но тогда нужно сделать каким-то образом ядро жесткости, к которому все остальное будет "пристегнуто" (например реализовать рамные узлы балочных клеток по какой-нибудь серии), но это гораздо более трудоемко при монтаже... сугубо ИМХО
Operkot вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2005, 10:30
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Operkot,
Да.
Но вот тут тож пронблемка- поучается все связи приходят на одну клетку 6х6 м...???..давит...вроде как замкнутое пространство..среди колонн...
можно ли их раскидать?...по плану?
Гоша вне форума
Непрочитано 04.08.2005, 12:36
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Гоша!
1.Если делаете жесткое ядро (рамные узлы металлокаркаса в двух направлениях), то рядом с ним никакие связи ненужны - геометрическая неизменяемость - обеспечена. К получившемуся ядру пристегивают на шарнирах остальные пролеты (колонны с ригелями).
2. А даже если и будут связи, то и хрен с ними, если Вы не архитектор и по планировкам все вписывается!
Operkot вне форума
Непрочитано 04.08.2005, 14:46
p_sh
новичок
Ярославль
анамнез.
3х этажное здание 140*60м, каркас металлический, пролеты 6-12 м. перекрытия монолитные по профлисту(опалубка) толщина небольшая 60мм над профлистом. лестничные клетка расположены в серединах крайних пролетов длинной стороны.
диагноз.
без температурных швов. использование в качестве ядер жесткости лестничных узлов - стены монолитные между колонн. для создания жесткого диска перекрытия устроить горизонтальные фермы по контуру здания в уровне перерытия (или достаточно ж.б. плиты по профлисту?) в обоих направлениях?
p_sh вне форума
Непрочитано 04.08.2005, 15:09
wjea
p_sh
Достаточно плиты.
wjea вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2005, 04:09
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Operkot,
Спасибо..
может быть, реальные примеры есть?..
Гоша вне форума
Непрочитано 05.08.2005, 09:48
Operkot
ПГСник
Белокаменная
To Гоша!
Примеры есть, если хотите кину на мыло в понедельник 8.08! Но лучшие примеры - серии типовых промзданий
Operkot вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2005, 03:37
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Operkot,
Спасибо...если не затруднит...
Гоша вне форума
Непрочитано 10.08.2005, 09:38
Operkot
ПГСник
Белокаменная
To Гоша!
К сожалению в данный полная запарка, поэтому выслатьсмогу примеры ближе к выходным... :roll:
Operkot вне форума
Непрочитано 29.08.2006, 04:57 портальная связь!
Кристина
Инженер-проектировщик
Якутск
Интересно, а есть какие-нить серии или лит-ра по проектированию портальных связей (есть проблема с окнами - мешаются :?)
Кристина Ло'вец
Кристина вне форума
Непрочитано 29.08.2006, 07:58
AIK
Это вроде как литература о надевании гайки на болт, специально нет, а если почитать - то вся литература исключительно об этом!
AIK вне форума
Непрочитано 29.08.2006, 10:13
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от p_sh
Многовато будет для отсека без темп. швов. Почему приняли такое решение? Ведь таблица 3 Пособия к СНиП ЖБК не отменена :wink:
Romka вне форума
