Восстановление файла автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Восстановление файла автокада
Непрочитано 04.08.2005, 09:27 #1
VadimVG
Краснодар
При загрузке файла выдается сообщение
INTERNAL ERROR: !dblaymgr.cpp@399: ePermanentlyErased
после чего акад вылетает.
Непрочитано 04.08.2005, 09:33
Попробуй http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/boa...=show_forum_fq
Автор темы   Непрочитано 04.08.2005, 11:17
VadimVG
Краснодар
не помогло, акад все равно вылетает. Чертили в 2005, пробовали восстановить и в 2005 и в 2006.
VadimVG вне форума
Непрочитано 04.08.2005, 13:12
Torino
Штаб
>>VadimVG
Попробуй сохранить в 2000-й версии (в dwg и dxf).
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2005, 13:23
VadimVG
Краснодар
сохранить не могу, т.к. не могу открыть
VadimVG вне форума
Непрочитано 04.08.2005, 13:33
Бывает помогает вставка испорченого файла "как блока" в новый файл . Затем расчленение блока.
Непрочитано 04.08.2005, 13:35
А остальные файлы вскрываются? Если да, то в этом файле, я так полагаю, слетела таблица слоев. Если и остальные файлы тоже выдают такое, можно попробовать переставить кад.
Непрочитано 04.08.2005, 14:10 Восстановление файла автокада
VPUD56
А файл был 2д или 3д?. Было такое у меня в 2004 акаде -не открылись 2 огромных 3-д файла (*бак файлы то же испортились). Говорили правда, что это бывает: а)- с файлами начатыми в 2002м акаде. в) если в просессе работы над файлом была установлена программа типа 3д макс.(надо снестм). Что же в 2005 то же твориться такая-же хренотень?.
vpud
VPUD56 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2005, 14:55
VadimVG
Краснодар
чертеж 2д, вставка блоком не помогает, кад слетает сразу, начинали и чертили в 2005, 3дмаксом не пользуемся, короче всем спасибо, с файлом п...ц.
VadimVG вне форума
Непрочитано 04.08.2005, 15:22
Torino
Штаб
>>VadimVG
Попробуй воспользоваться альтернативными САПР.
Например Microstation или TurboCAD.
Torino вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 13:11
Reilion
Санкт Петербург
Все? Больше никаких способов нет?
у меня файл накрылся, 2D весит 11 метров, все вышеперечисленные способы не помогли.
Мож есть еще какиенибудь варианты?
Reilion вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 13:19
>>Reilion
Попробуй открыть через CorelDraw...
Непрочитано 27.10.2005, 13:25
Reilion
Санкт Петербург
не помогло,
похоже он совсем мертвый
Reilion вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 14:14
ытя
можно попробовать открыть файл в каком-нибудь DOSовском редакторе и удалить N-ное количество строк, а потом открыть в акаде через recover .
Не забыть сделать копию перед этим!
p.s. веселиться так можно долго
ытя вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 15:54
Tech
Odessa
>>VadimVG
Запакуй и отправь мне мылом (адрес смотри у себя в ПМ), может мне удастся чем-нибудь помочь.
Tech вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.10.2005, 18:16
VadimVG
Краснодар
>>Tech
Сенькью за помощь, но с того момента уже столько времени прошло, что я уже и не помню что за файл это был
VadimVG вне форума
Непрочитано 27.10.2005, 19:16
инж-конструктор
Можно попытаться сделать следующее
1. Попытаться открыть файл с пом. Mechanical Desktop 6 - иногда помогало
2. В автокаде не открывая файла запустить опцию RECOVER (она в
свитке FILE)
3. Открывать файл как PARTIAL LOAD по слоям. таким образом можно
прочитать содержимое слоев раздельно. ну а слой с "плохими" примитивами придется убить.
005 вне форума
