Снижение уровня шума гибкими вставками.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Снижение уровня шума гибкими вставками.
Непрочитано 01.08.2009, 21:43 #1
Bizonische
Добрый день уважаемые коллеги! В воздуховоде после вентилятора стоит гибкая вставка. На сколько гибкая вставка снизит шум (по октановым полосам)????? Помогите кто чем может. СРОЧНО!!!
Непрочитано 01.08.2009, 23:39
Аshаs-ка
проектировсчик
Гибкая вставка ставится не для снижения воздушного шума (передаваемого через воздушную среду), а для локализации вибраций вентагрегата. Вот если ее (вставку) не поставить, вибрация вентагрегата, приложенная к воздуховодам, даст дополнительный источник неустранимого практчески шума... Сами воздуховоды станут излучателями. Так что для снижения своих децибел ставьте шумоглушители... Если применять гибкие воздуховоды ( но не гибкие вставки, они коротки для этого слишком!) соответствующих марок - спешиальные, звукопоглощающие - шум можно снизить, но и при этом шумоглушители нужны. У этих воздуховодов повышенное внутренее сопротивление, вентиляторщики -проектировщики их недолюбливают ( те, с которыми встречался я ). Приходится повышать мощность вентустановок, что, как правило, увеличивает издаваемый ими...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 11:06
ed-dy
Novosibirsk
кроме того гофра сама гудит будь здоров
ed-dy вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 11:40
BM60
Где-то
Bizonische, Аshаs-ка прав! Гибкая вставка существует только для воспрепятствования передачи механической вибрации вентагрегата воздуховоду.
Акустические шумы - другая область. И она давно решена, но не всегда уместна и не всегда эффективна во всем диапазоне частот.
Offtop: Гофра акустически "гудеть" не может по определению, т.к. в ней (стенки переменного сечения и криволинейность её трассировки) исключены стоячие волны. Вибрировать может только сама труба из-за неправильного выбора сечения и недостаточного её закрепления.
Каков измеренный уровень таких шумов в вашем случае?
Или это теоретический вопрос? (Октановых полос не существует).
"Борьба с шумом в вентустановках", "Октавная полоса частот или Среднегеометрические частоты октавных полос"
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Расчет уровня шума и выбросов вредных веществ в атмосферу при строительстве нового объекта настя беспалова 1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.06.2009 09:52
Расчет уровня шума sam1976 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 11.03.2009 22:05
Расчет уровня шума от лифта bivis333 Конструкции зданий и сооружений 4 26.08.2006 22:51
