Лира. Расчет плиты на упругом основании
инженер-проектировщик
Украина Донецк
Строительные конструкции Регистрация: 21.10.2003
Может быть стоит напомнить что для расчета коэффициентов отпора(постели) в настоящее время используют 2 модели:
1. Модель Винклера с одним коэффициентом отпора; 2. Модель Пастернака с двумя коэффициентами отпора; В Лире используется вторая. В SCAD вторая носит ненормативный характер, а вот первая решена на мой взгляд весьма неплохо, через саттелит "КРОСС". Непосредственно из расчетной схемы SCAD в КРОСС экспортируются области пластин, задаются размеры площадки, по данным геологии вводятся точки расположения скважин и результаты исследования грунтов в каждой из них. Задается вертикальная нагрузка. В результате расчета для каждого пластинчатого трех- или четырехузлового элемента будет вычислен свой коэффициент. Немного нудновато вводить грунтовые условия, а все остальное происходит почти автоматически. Еще вертикальная нагрузка задается равномерно-распределенной, а фактически она таковой не является. Представители Ерософт активно продвигают свой метод - учет свойств грунта через пространственные элементы моделирующие этот самый грунт. На первый взгляд - довольно изящно. Как на практике - не знаю. |
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Упругое основание с двумя коэф-тами постели (модель Пастернака) считается более точной, но существует проблема определения 2-го коэффициента в общем случае.
С основанием Винклера все проще - существует прога "КРОСС". Кстати, модель с переменным к-том постели в принципе может заменять модель Пастернака. По поводу Еврософта - они что, предлагают вручную строить объемные КЭ, изображая основание? А как увязывать их с КЭ плиты, да и между собой при изменении геометрии слоев, при том что в СТАРКе почти нет операций редактирования КЭ. Или в "СТАРК" появился генератор сетки объемных КЭ (как в Ансисе)? Вот-вот... |
Насколько я помню, Еврософт сравнивал расчеты с использованием объемных элементов и с Винклеровской и Пастернаковской моделью. И результаты получались сопоставимы.
После того семинара (примерно год назад), я пробовал проделать тоже самое в Лире. Р4 c 512 ОЗУ умер на простой тестовой задаче, с небольшим количеством элементов. С тех пор подобное желание не появлялось Попробуйте, может у кого получится! |
инженер-проектировщик Регистрация: 15.10.2003
Украина Донецк
Я определял следующим способом: сначала определял среднее давление под плитой P, затем осадку S,
затем C1= P/S. В моем случае С1=250-280 т/м3. В руководстве пользователя по Лире, С1 и С2 предлагают определять в зависимости от физ. характеристик грунтов. По этой формуле С1=200 т/м3 В расчетно-теоретическом справочнике табл.5.5 приводятся данные коэф. постели для различных видов грунта и в частности для плывунов 0.1-0.5 кг/см3 (100-500 т/м3), а я для суглинков получил С1= 200-280 т/м3 Поэтому возникли сомнения. У Горбунова -Посадова рекомендуются повышающие коэффициенты на модули деформации с учетом размера фундаментной плиты и величины сжимаемой зоны, в моем случае этот коэффициент составил 3.3 и соотвественно С1=900 т/м3 |
Самара
vv
А зачем, если эта зависимость линейная! micle5 C1= P/S - именно так КП и определяется. Прочие формулы (приведенные в руководстве пользователя по Лире) являются суррогатом первой. Все дело в том, как определять осадку (и для какого фундамента). |
Украина Донецк
2 Дмитрий
Плита 49.8Х28 м Кроме того в основании есть просадочный грунт (I типа) мощностью до 4 м. Да, а как быть с коэффициентом С2? Нужен ли он при расчете коробки здания вместе с плитой? И еще, Лира не считает коробку здания с плитой на упругом основании, пишет что система геометрически изменяемая. Что делать в таком случае? Наложить по углам плиты горизонтальные связи? |
Если определить переменный к-т С1, то С2 не нужен.Во всяком случае,Кросс,созданный НИИОСПом совсем недавно,определяет только винклеровский С1,но переменный и они считают,что это и точно и удобно. |
На сайте SCADа ( http://www.scadgroup.com/download/MultyStore_2003.ppt ) есть слайд-шоу Multy-Story_2003 по расчету многоэтажных зданий и ,в связи с этим - использование Кросс_а.Слайд 33 -" вместо стартового значения к-та постели 2000 приняты значения от 200 до 550."
Самара
micle5
В Вашем случае можно среднюю осадку, вычисленную с использованием расчетной схемы линейно-деформируемого слоя, разделить на среднее давление под плитой и получить средний C1, но, вообще-то, в углах плиты он может быть в 2-3 раза больше (в чем можно также убедиться, посчитав это на КРОССе). Коэфф-т C2 (в терминологии ЛИРЫ) нужен при моделировании грунта упругим основанием Пастернака. В этом случае корректно применять средний C1 и соответствующий C2, что позволяет учитывать распределительную способность грунта ("угловые эффекты" для плит и т.п.); также желательно строить вокруг плиты некоторую область "фиктивного" фундамента (КЭ плиты с нулевой жесткостью, подстеленные упругим основанием), чтобы учесть грунт за пределами фундаментной плиты. Какую модель использовать в расчете - Ваше дело... Насчет геометрич. изм-сти - да, накладывать связи, только надо смотреть где, чтобы не вносить дополнительные искажения в решение. |
инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2003
Формулы СНиП по котороым расчитывается осадка годятся в основном для ленточных или столбчатых фундаментов. Для фундаментной плиты при расчете по СНиП получаются сильно завышенные осадки , соответственно и Кпостели занижен.
