Можно ли проектировать офисный этаж из досок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли проектировать офисный этаж из досок?
Непрочитано 03.08.2009, 14:55 #1
Alora
Кострома
обратились заказчики , был одноэтажный склад стены 510 мм силикатный кирпич, пролет 18м через 6 м колонны 510*510 длина здания 36м.По колонная брошены ж/б балки вдоль здания, и все закрыто плитами перекрытия.так вот одни надстроили из досок второй этаж,плюс чердак здоровенький, лестницу пристраивают металлическую прямо к зданию, расчеты нагрузок никакие не делали.хотят на втором этаже выполненном из досок со слоем утеплителя наворотить офисов.хотела отдать обект начальнику с его лицензией он отказался засомневался в надежности конструкции.
Можно ли офисы делать с такими стенами?и если я сделаю архитектуру по факту только часть АР и там потом не дай бог рухнет эта конструкция посадят меня?знаю вопрос глупый но делаю чертежи и не знаю даже какая ответственность на мне лежит.
Непрочитано 03.08.2009, 17:31
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
а для чего проект вобще если все уже стоит?
motor-serg вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 17:54
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
для того чтобы ктото ответственнен был
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 18:31
DJo Frey
Архитектор
Если честно, от такого рода заказчиков надо открещиваться (в прямом и переносном смысле). По этому объекту вообще ГИП,ГАП,ГОП какой-нибудь имеется? Или вообще кто-нибудь кроме Вас? Или Вы там и жнец, и швец и на дуде игрец? Тады посодют по любому - именно Вас! Причем не обязательно из-за того что там что-то рухнет. Есть и другие варианты: сгорит, например, не приведи Господь. Надо соизмерять свои желания и возможности. Вы вот на своего насяльника внимательно погляньте - он-то вот отказался...
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.08.2009, 22:25
jtdesign
Riga
Мне почему то что-то подсказывает что проблема не в досках а в перекрытии. С этого (техэкспертизы перекрытия) и начинать. А пока проводится экспертиза порыться в СНиПах и пожарных нормах о возможности делать офисы сгораемыми (даже пропытанное всякими ядами дерево горит/тлеет).
jtdesign вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 09:30
ed-dy
Novosibirsk
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
кто это?
ed-dy вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 12:39
DJo Frey
Архитектор
ГОП - это примерно то же, что и зиц-председатель Фунт.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 13:07
Solney
архитектура
Омск
Ужас какой! Конечно - нет! Бросайте его нафик, возвращайте аванс и сошлитесь на то, что уезжаете в долгосрочную командировку.
Пусть ищет... других! Или - другой хлев
Solney вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 13:30
-=Xaoc=-
Иркутск
Alora, район сейсмичный?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 14:07
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Есть требования к пожарной безопасности, деревянные конструкции без спецподготовки для общественных зданий не подходят
olegrussia вне форума
Можно ли нам проектировать насыпи под жд Aragorn Конструкции зданий и сооружений 4 02.10.2009 09:02
можно ли сделать второй этаж ben35 Конструкции зданий и сооружений 5 15.09.2008 13:24
колодец гаситель-напора - можно ли проектировать на повороте Демина Прочее. Архитектура и строительство 5 09.07.2007 14:17
