Стыки монолитных колонн без сварки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стыки монолитных колонн без сварки
Непрочитано 05.08.2005, 12:32 #1
baryshnikoff
Екатеринбург
Как такие узлы решаете, без гнутой арматуры кто-нибудь делает?
Автор темы   Непрочитано 05.08.2005, 13:33
baryshnikoff
Екатеринбург
Есть вариант со смещение объемного арматурного каркаса в одну из сторону, на следующем этаже в другую, защитный слой при этом с одной из сторон больше на диаметр арматуры. В чем минусы варианта?
baryshnikoff вне форума
Непрочитано 05.08.2005, 13:35
maestro
проектировщик
Украина
Только гнутой арматурой.
maestro вне форума
Непрочитано 05.08.2005, 13:38
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Ну судя по формуле в главе "армирование колонн" в знаменателе находится h0=h-a
где а - расстояние до центра тяжести стержня!
Т.о. при увеличении "а" увеличивается площадь арматуры! вот чем это грозит!
А вариант решения такой... стержни выполнять слегка гнутыми в верхней части колонны! со смещением вовнутрь...
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2005, 13:50
baryshnikoff
Екатеринбург
Сообщение от X-DeViL
Загиб получается 1/6 в уровне плиты перекрытия, так?
Непрочитано 05.08.2005, 13:59
maestro
проектировщик
Украина
А вот и рисуночек как мы делаем:
[ATTACH]1123235985.jpg[/ATTACH]
maestro вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2005, 14:13
baryshnikoff
Екатеринбург
Сообщение от maestro
Главно чтобы гнули без нагрева, ну и хомуты в этой зоне почаще :wink:
Вопрос возник у меня всвязи в посредственным качеством изготовления арматурных изделий нашей промбазой
Непрочитано 05.08.2005, 15:12
maestro
проектировщик
Украина
Хомуты почаще- это да. Это по правилам применения евро стали. Но почаще- это просто не более 150мм. А без нагрева- не обязательно. Если заказана горячекатанная сталь- грей в свое удовольствие. Лишь бы не термоупрочненная. Тогда ни нагрева, ни сварки.
maestro вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 14:37
taras
Может быть лучше сделать ванную сварку
чем гнуть 36
taras вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 18:17
rakshin
36-ую?? может лучше не использовать такие диаметры при армировании?
мы тоже гнем, греем...
rakshin вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 19:08
Shbalanke
Установлением коротышей с глубиной заделки Lan в нижней колонне и запуском на 2*Lov в верхнюю.
Shbalanke вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 19:22
`LX
ищущий
Сообщение от rakshin
А какой максимальный принимать стоит ? 28 ?
`LX вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 19:39
igors
engineer
latvia
Уважаемый Maestro!
Рекомендуете греть? Отлично! До какой температуры? Чем греть? Как контролировать? Кто контролирует, кто следит за процессом нагрева,отвечает за сохранение свойств стали? Чем регламентируется угол гиба, R?
I.V
igors вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 19:45
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Вопрос, на мой взгляд очень серьезный:
Сам работал мастером 2 месяца и видел- как гнут 35ГС при помощи горелок и какие там радиусы-жуть!
OlegM вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 19:52
OlegM
Нижний Новгород
В добавок – вот случай:
Был у нас сварщик, погнул он арматуру 28, ну и решил проверить: покачал.
Дело было на 2-ом этаже края плиты. ГРОХНУЛСЯ!!!
Хорошо хоть не насмерть.
Вот по этому считаю: надо уходить от изгиба арматуры, и разрабатывать прямолинейные узлы.
Идеи есть? Желательно с графическими примерами.
OlegM вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 09:53
taras
Арматуру если я не ошибаюсь надо гнуть в холодном состоянии на станках конечно это не получится
а арматуру в колоннах от 25 при соединении внахлест
прямолинейной сделать никак не удастся
а насчет ванной сварки закладываете ее в проекте...
taras вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 10:26
v_alex
Новокузнецк
предложение чайника.... может можно внахлест сделать по типу сварки с коротышами?
два стержня по оси подходят друг к другу и третий стержень заводится в обе стороны на метр от места пересечения... (по аналогии со схемой поста №6)... фиксируется например вязальной проволокой...
v_alex вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 11:06
shnn
Инженер
Самара
Из фундамента(плиты перекрытия) торчат выпуски: самый короткий=lan, а длинный=2.5lan, таким образом расстояние между центрами длин анкеровок 1.5lan как того требует "Пособие по пр. ЖБ без предв. напряжения". Арматуру только в нахлест, так как нет уверенности что сварят как надо, а стоять над душой и котролировать... сами понимаете.
shnn вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 12:53
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Shbalanke
Установлением коротышей с глубиной заделки Lan в нижней колонне и запуском на 2*Lan в верхнюю.
а разве в верхнем сечении колонны момент сильно меньше чем в нижнем??, и армирование получается конструктивное....
p_sh вне форума
Непрочитано 09.02.2006, 13:03
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от shnn
данный пункт 5.49 (5.39) оговаривает такую стыковку стержней (в разбежку) только для растянутых стержней, если сечение элемента сжато (эксцентриситет мал), то стык можно выполнить для всех стержней на величину длины перепуска.
p_sh вне форума
