Эпюра давлений в криволинейном сосуде.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Эпюра давлений в криволинейном сосуде.
Непрочитано 04.08.2009, 13:21 #1
YURIS
Здравствуйте! Перечитал кучу справочников по сопромату, но так и не понял, как построить эпюру давлений в криволинейном сосуде, заполненном водой. Есть такая конструкция: скруббер+каплеуловитель:
http://i068.***********/0908/ad/9cef341b631a.jpg
Нужно расчитать кожух исходя из полного заполнения водой.
Если кто, что-нибудь посоветует, буду очень благодарен (литература, или методы построения). Может, кто приведет более простой пример, как например, построить эпюру давления в бутылке. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Непрочитано 04.08.2009, 13:31
Разработчик
Ну типа прочнист
А в чем проблема-то? Давление равно ro*g*h, где h - высота столба жидкости над данным уровнем. Действует по нормали с стенке.
ZZH
Разработчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 14:01
YURIS
Про ро-жэ-аш я знаю, но там два сообщающихся сосуда.. И непонятно как будет выглядеть эпюра в этой трубе между ними..
YURIS вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 14:06
Разработчик
Ну типа прочнист
Точно так же, закон Паскаля никто не отменял. Если уровень свободной поверхности h1, то в любой точке ниже нее на уровне h2 (в соседних ли соединяющихся сосудах, в соединительных ли трубках) давление будет ro*g*(h1-h2). Разумеется, это только при неподвижной жидкости.
ZZH
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 14:28
YURIS
Спасибо! Вы не могли бы посмотреть на мою эпюру, я правильно вас понял?
Просто мне кажется, что все же ro*g*(h1+h2), т.к. чем ниже, тем сильнее нормальное давление столба жидкости на стенки.
Последний раз редактировалось YURIS, 04.08.2009 в 14:36.
YURIS вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 14:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Обеспечивается ли отсутствие газовой пробки вверху колена?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 14:37
YURIS
Нет, но я так думаю там просто нужно будет добавить p0. Нет?
YURIS вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 14:44
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Думается, выше красной линии везде будет одинаковое давление.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 14:48
YURIS
а по модулю, чему оно должно равняться? Давлению газа?
YURIS вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 14:50
Дмитррр
НЛО
Померел линейкой на экране. Почему двление справа больше, чем давление на том же уровне слева? Иначе завтра вечный двигатель изобретёте
Разработчик верную формулу написал. Вот если жидкость течёт, то там уже Бернулли нужен. Как минимум. Как максимум: справочник по гидравлеке со всеми потерями на поворотах, слияниях, расширениях и прочее.
Кстати, если справа нет дырок, то воздух оттуда никуда не денется.
Ильнур, аргументы? Или это линия воздух-вода?
Вообще интересная задача по наполнению такого сосуда))
По началу давления скорей всего хватит, чтобы переливаться воде в правую часть, но со временем давление воздуха должно уравновесить двление правого столба... Что будет дальше? Этот порожек обножиться скорей всего и вода перестанет поступать в правую часть. В итоге правая часть окажется заполненной лишь частично. Задачка почти с олимпиады: определить уровень заполнения правой части)
Последний раз редактировалось Дмитррр, 04.08.2009 в 14:59.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 15:01
YURIS
Да это я на глазок рисовал, не мерял линейкой. Ну в принципе, да формула верная, я понял.. Просто если уровень своб. пов-ти брать 0, то в точке ниже нее, допустим на 1м давление будет ro*g*(0-1)=-1*ro*g, т.е. по модулю все равно будет то же самое.
YURIS вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 15:04
Дмитррр
НЛО
Ну это вопрос выбора оси высот)) Обычно отметка 1м всё же выше отметки 0м.
Вообще что это за штука? Может хитрый гаситель гидравлических ударов?
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 15:07
YURIS
Да тут физика вобщем-то не показана, мне просто кожух посчитать в статике, когда уже все заполнено водой. А так, воздух подается сверху в левый сосуд, а вода через форсунки по периметру большого цилиндра. Шлам выводится через трубу, которая пристыковывается к внутреннему конусу.
YURIS вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 15:15
rybin74
сдается мне что в левом сосуде или в правом может быть избыточное давление воздуха, а оно должно складываться с гидростатическим давлением, короче это скруббер???, или нет уточняйте!
rybin74 вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 15:16
Дмитррр
НЛО
Тогда рожеаш. Только вот, сверху левого сосуда есть крышка? На неё вода не передаёт давления?
Знаю гидравлику не не знаю почти скрубберов))) Там мода всё же течёт... Да и решетки могут быть...
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 15:18
YURIS
да, я же писал в первом сообщении, это скруббер+каплеуловитель. Каплеуловитель справа.
YURIS вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 15:21
rybin74
если пыль в него подется под давлением, тогда надо складывать давления! А если нет, то вам уже написали что делать!
rybin74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 15:26
YURIS
Подается грязный воздух, а не пыль!
В реале это выглядит так:
YURIS вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 15:31
rybin74
Offtop: ну понятно что грязный воздух, сама пыль то в нем и есть, хотя разные бывают случаи , но по вашей картинке все же не понятно есть там избыточное давление воздуха или нет! Но по компановке кажется что есть, но какое?
А вообще-то очень похоже на бензольное отделение на коксохимическом производстве!
rybin74 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 15:34
YURIS
Давление есть. У меня не вошла верхняя часть картинки:
YURIS вне форума
