Файл при работе с ним "сжирает" всю оперативную память
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Файл при работе с ним "сжирает" всю оперативную память
Непрочитано 04.08.2009, 16:21 #1
Victor_Z
Столкнулся со странным глюком в файле.
Открываешь файл (электрика, реконструкция офиса, файл небольшой где то 5ть планировок по 1000м.кв) и после нескольких переключений с одного лэйаута на другой комп начинает тормозить и потом выскакивает окно типа нету памяти хотите ли завершить операцию. Я попробовал проделать тоже самое при открытом окне "процессы" и вижу что acad.exe при каждом переключении лэйаута увеличивает потребление оперативки на ~150мб и так до конца пока не убъет все что есть...
Пока не нашел как вылечить, самое плохое что тут по ошибке что то из этого файла копирнул в другой и заразил его тоже, удаление, purge, пересохранения не помогли.
Кто может сталкивался помогите
Непрочитано 04.08.2009, 16:40
1. FAQ
2. Если п.1 не помог, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21769
Непрочитано 04.08.2009, 16:43
BM60
Где-то
Тут подобное уже плотно и не один раз обсуждали. Причим может быть "тысяча".
Начиная от частоты процессора с организацией файла подкачки до стиля организации чертежа (кол-во слоев, блоко, ссылок, ...).
Ключевые слова для здешнего поиска: память, файл, тяжелый файл, тормозит, фатал, fatal, purge, очистка файла, даже вирус, Offtop: ах ну да, восстановление ...
Но искать надо в режиме расширенном и в сообщениях.
Какая версия Када? Каков размер файла? Очищен ли он от мусора,
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.08.2009, 18:15
Victor_Z
Вообще то я почитал FAQ и уделил поиску время но ничего близко похожего не нашел (если ошибаюсь - поправьте) Файл завязан на несколько xref поэтому подумал выкладывать его в тему это не мой случай, к тому же я искал причину, а не чтобы его мне кто то вылечил (возможно не так трактовал FAQ)
Акад 2009й файл 3,6мб с хреf , после eTransmit 1,3мб
Проблемма не ясна, и она не имеет ничего общего с такими же проблеммами при работе с большими файлами описанными тут (генпланами всякими)
Но факт того что я перенес "заразу" скопировав несколько блоков и линий (собственного пр-ва т.е имхо нормальных) в файл, потом удалением всего скопированного. После этого все audit, purge, recover, пересохранение dwg- dxf-dwg не помогли.
Вроде решилось установкой галочки в options/system/layouts regen options/regen when switching layouts
С Уважением, Виктор
Victor_Z вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 23:34
Victor_Z, почему я написал #2:
1. Версия AutoCAD не предполагает однозначного сохранения файла в текущем формате.
2. Наличие AutoCAD не предполагает установленного на него ServicePack.
3. Версия AutoCAD выше 2008 допускает еще один очень интересный момент, описанный в FAQ (специально наводить не буду - там все очень четко описано, и методы решения даны).
4. Работа в AutoCAD не гарантирует наиболее "легкого" для компьютера режима работы (2D-wireframe).
5. Наличие компьютера не гарантирует совместимой с AutoCAD (точнее, сертифицированной Autodesk) видеокарты. И режима ее работы, кстати, тоже.
6. Файл можно выложить не только для лечения, но и для "расковыривания" причин некорректного поведения. Достаточно только уточнить это дело - народ с радостью обычно подобные вещи разбирает "по косточкам".
Непрочитано 05.08.2009, 03:32
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Victor_Z, почитай http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%EC%FF%F2%E8
последнее сообщение посылает на Autodesk, и предлагает отредактировать boot.ini
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /noexecute=optin /fastdetect /3GB /Userva=2900
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
проблемы при работе с Лирой Black_Raven Расчетные программы 10 06.12.2010 16:51
При работе в AutoCAD'е виснет комп Vetalbox AutoCAD 45 09.03.2007 18:47
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
