Пристройка лифтовой шахты в торце кирпичного здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Пристройка лифтовой шахты в торце кирпичного здания
Непрочитано 04.08.2009, 17:18 #1
Lexa
Конструктор
Добрый день уважаемые коллеги.
По заданию заказчика необходимо пристроить снаружи 5-этажного (прямоугольного в плане) здания с продольными несущими стенами (2 пролета по 6 метров) из блоков ячеистого бетона лифтовую шахту без машинного отделения на все высоту здания. Лифтовую шахту пассажирского лифта пристраиваю ровно в середине 1-го пролета (перпендикулярно пустотным плитам перекрытия).
Никогда не сталкивался с подобной задачей по пристройке чего-либо к существующим конструкциям, трудно начинать.
Мои намеченные действия:
1. анализ грунтов по результатам геологии
2. устройство ленточных фундамента, примыкающих к существующим примерно на одной глубине (тоже, кстати, вопрос серьезный). В наших нормах более-менее описано как это сделать, но этот вопрос тоже не мешает обсудить. В вопросах реконструкции зданий эта проблема частенько поднимается и не всегда знаешь как ее решить (не сталкивался просто).
3. В пункте 3 два варианта:
3(а). Выполнение монолитных стен с последующим утеплением и размещением закладных согласно заданию на лифт.
3(б). Выполнение кирпичных или блочных стен с последующим утеплением (по расчету).
4. При выполнении пункта 3 необходимо организовать осадочный шов между новыми и существующими стенами; на уровне плит перекрытия каждого этажа (а их всего 5) выполняется анкеровка новых стен (в пункте 3б дополнительно выполняется монолитный обвязочный пояс, который анкерится к плитам, в пункте 3а - таже операция, тк как стены монолитные). Анкеровку к плитам выполнять путем устройства в пустотах замоноличенных каркасов метровой длины, а каркасы, в свою очередь, связать с монолитным поясом при помощи жесткого проката (швеллер например.).
5. Для надежности, три плиты от торца здания скрепить между собой по монтажным петлям арматурой.
6. Устройство кровли и другие неконцептуальные вопросы.
Я предполагаю примерно такую концепцию.
Я считаю не лучшим решением крепиться к плитам, на текущий момент думаю о других вариантах.
Прошу помощи в обсуждении данных вопросов (как сделать лучше, надежнее, экономичнее и главное правильно).
Непрочитано 04.08.2009, 17:34
zodchij
Переславль-Залесский
Как-то делал шахту для панорамного лифта. Представляла из себя стальной каркас из замкнутых профилей облицована стеклянными панелями. В вашем случае можно сендвичами обшить. Получится легкая и простая конструкция.
zodchij вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2009, 11:54
Lexa
Конструктор
В принципе использовать панорамник тоже можно, но он дороже обычного лифта намного. Нормальный вариант, но дорогой.
Lexa вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 12:48
casemsot
Архитектор
Тут ключевое слово не "панорамный", а "стальной каркас из замкнутых профилей" - потому что легкий.
А чтобы дешевле было - может все-таки проектировать лифт с машинным помещением СНИЗУ ? У вас же все-равно будут какие-то лифтовые холлы, так что пристройку может сделать погабаритнее: не только лифтовую шахту, но и лифтовые холлы и машинное помещение внизу ?
casemsot вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 09:28
Main Urod
Насколько я помню конструкцию классических "градусников" (лифтов которые вешались снаружи на здание), там опорой всей конструкции служило перекрытие последнего этажа. Т.е. на перекрытии последнего этажа консольно вывешивались балки, на них ставилось машинное помещение и снизу подвешивалась шахта лифта. Кто мешает сделать тоже самое? Сразу уйдут пункты 1,2,4.
А по поводу "панорамности": не нравятся стекла в металлокаркасе, зашейте чем нибудь другим.
Main Urod вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 15:02
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
А как эти консольные балки защемить в существующем здании да еще со стенами из ячеистого бетона?
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 15:09
Main Urod
А вот это уже не ко мне, а к конструкторам. По крайней мере, наши конструктора (когда я работал у лифтовиков) защемляли их и на панельных домах, и на кирпичных, и с перекрытиями из плит и с перекрытиями из балок. И не одна шахта еще вроде не упала.
Непрочитано 06.08.2009, 15:11
Axe-d
иллюстратор
По крайней мере, наши конструктора (когда я работал у лифтовиков) защемляли их и на панельных домах, и на кирпичных...
на существующих?
Axe-d вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 09:18
Main Urod
на существующих?
Естественно.
Нафига такой гимор на проектируемых? Там проще еще в стадии проекта заложить нормальный фундамент и каркас шахты.
Автор темы   Непрочитано 07.08.2009, 10:45
Lexa
Конструктор
Защемить можно и на покрытии, и на перекрытии с соответствующими мероприятиями, стремно только, вот только плиты там 800-ки, они не понесут, каркас крепить надо по всей высоте стен, хотя опять стены из газосиликата, тоже стремно, поэтому сразу мне и приглянулась иделя полноценной шахты на фундаменте.
Lexa вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 08:59
ZTV1988
Здравствуйте,кое как нашел что то похожее на свою проблему (пристраиваем шахту лифта) и требуют расчет на разрыв троса на все остальное. Не могли бы подсказать что вы делали и как? очень благодарен буду
ZTV1988 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 11:19
| 1 #12
Main Urod
Сообщение от Евгений Заблотов Посмотреть сообщение
Посылай сразу нафиг.
Лифт это заводское оборудование и поставляется с тросом. Соответственно расчет прочности троса, ловителей, мощностей двигателя и всего прочего забота завода-изготовителя. И к строительным/монтажным и прочим организациям строящим шахту и монтирующим лифт не относится.
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар?
Непрочитано 06.04.2017, 12:47
ZTV1988
Спасибо большое. Делали расчет каркаса и фундамента? можно вам понадоедать вопросами))очень благодарен буду. Вообше что за конструкция? я так понимаю стены отдельно, армирование кладки и пояса на каждом этаже?
ZTV1988 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 13:01
Main Urod
Расчет каркаса делал. Но только металлокаркаса. Бетонными и кирпичными шахтами я не занимался.
Расчет фундамента не делал. В свое время мы посчитали, что фундаментной плиты толщиной 300мм для обычного лифта хватит за глаза, поэтому и ставили ее везде. Пока вроде ничего не рухнуло...
А в конструкции что конкретно интересует?
Непрочитано 11.04.2017, 12:55
ZTV1988
Именно конструкция из металла, нельзя у вас чертежи попросить)) буду благодарен.
ZTV1988 вне форума
Как устроить акустический шов у лифтовой шахты sadkovkin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 48 05.09.2024 14:52
Моделирование и расчет кирпичного здания Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 67 07.12.2019 12:21
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
На одном торце здания грунт +1.500, на другом -1.000. Вопрос - исполнение стеновых конструкций. No M.P. Основания и фундаменты 21 04.06.2009 18:57
Нужна помощь в расчете простенка лифтовой шахты Gennadiy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 07.04.2009 20:57
