Гибкость элементов ферм и связей из одиночных уголков
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гибкость элементов ферм и связей из одиночных уголков
Непрочитано 04.08.2009, 21:26 #1
dlyareg
Помогите пожалуйста разобраться. Какой радиус инерции брать для элементов ферм и связей из одиночных равнополочных уголков.
В СНиП II-23-81* сказано:
6.4. Радиусы инерции i сечений элементов из одиночных уголков следует принимать:
a). при расчетной длине элемента, равной l или 0,9l (где l - расстояние между ближайшими узлами) - минимальный (i = imin);
б). в остальных случаях - относительно оси уголка, перпендикулярной или параллельной плоскости фермы (i = ix или i = iy в зависимости от направления продольного изгиба).
По пункту "а" не понятно imin это относительно осей x и y уголка или отностительно оси y0. По пункту "б", кикие остальные случаи если все элементы ферм из одиночных уголков имеют расчетные длины l или 0.9l.
На всякий случай прикладываю картинку из ГОСТа.
Непрочитано 04.08.2009, 22:28
DK
По пункту "а": из трех табличных значений i выбираете минимальный.
По пункту "б": имеется в виду, например, расчет для верхнего пояса из плоскости фермы. В этом случае l будет расстояние между закрепленными из плоскости фермы узлами.
Непрочитано 04.08.2009, 22:30
Nordek
Сообщение от dlyareg Посмотреть сообщение
Для элементов ферм и связей из одиночных равнополочных уголков нельза "брать" радиусы инерции. Радиус инерции - характеристика сечения, и выбрать ее значение для конкретного профиля ссылаясь на СНиП нельзя, она уже есть и фиксирована для данного конкретного сечения.
Nordek вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 22:34
DK
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
По моему, в данном случае автор темы ссылается на ГОСТ.
Непрочитано 04.08.2009, 23:35
Defencer
По-моему автор имеет ввиду расчет по гибкости, в котором принимается значение радиуса инерции и он спрашивает какое из указанных значений в СНиПе для расчета по гибкости брать или принимать - как вам будет угодно (см. название темы). Выше уже дали ответ на этот вопрос. А вы похоже придираетесь к словам?
Defencer вне форума
Непрочитано 04.08.2009, 23:45
-=Xaoc=-
Иркутск
Отностительно оси y0.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 00:16
Nordek
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
и на СНиП тоже...
Сообщение от Defencer Посмотреть сообщение
...согласен, может быть немного.
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2009, 11:04
dlyareg
Спасибо большое всем за ответы. С ферменными элементами понятно, а как быть со связями по покрытию (вертикальными и горизонтальными) и с вертикальными связями по колонным. Я так понимаю что для связей тоже imin относительно оси y0, т.к. их расчетная длина l между узлами.
dlyareg вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 11:36
-=Xaoc=-
Иркутск
да
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2009, 20:29
dlyareg
Спасибо большое.
dlyareg вне форума
Непрочитано 05.08.2009, 22:49
DK
Не совсем так. Из одиночных уголков обычно делают связи, работающие только на растяжение. По СНиП для таких элементов гибкость может ограничиваться лишь в вертикальной плоскости. В этом случае и i нужно брать соответствующее.
Непрочитано 06.08.2009, 03:52
-=Xaoc=-
Иркутск
В СНиП одно ...
а в учебнике другое ...
Вертикальные связи по колоннам проектируются, как правило, из уголков — одиночных и двойных, соединенных тавром или крестом. Сечения уголков назначаются в зависимости от характера работы данного элемента, величины действующего в нем усилия, а также от длины элемента. При этом рабочие элементы связей подбирают по действующим в них усилиям и по предельной гибкости, нерабочие элементы — только по предельной гибкости.
Предельную гибкость для элементов связей по колоннам следует принимать равной: для сжатых элементов — 200; для растянутых элементов (кроме тяжей) — 400.
В сооружениях, не подвергающихся динамическим воздействиям, гибкость растянутых элементов проверяется только в вертикальной плоскости.
При проверке гибкости перекрестных раскосов связей из одиночных уголков радиус инерции принимается относительно оси, параллельной полке уголка.
Поддерживающие стержни, служащие для уменьшения расчетной длины сжатых колонн и элементов связей, при назначении предельной гибкости приравниваются к элементам связей. Эти стержни должны быть рассчитаны на усилие, равное поперечной силе в основном сжатом стержне.
Пространственная жесткость и устойчивость каркасов зданий в период монтажа и в процессе эксплуатации обеспечиваются структурной системой связей, поставленных в пределах блока покрытия и в пределах высоты колонны каркаса. Основными связями, обеспечивающими общую устойчивость пространственного каркаса в продольном направлении, являются связи между колоннами. Вертикальные связи между ними совместно с защемленными в фундаменте колоннами обеспечивают геометрическую неизменяемость системы, воспринимают давление ветра на торец здания и продольные тормозные усилия от мостовых кранов. Вертикальные связи раскосного вида работают на растяжение и сжатие и уступают по расходу металла связям крестового вида. Тем не менее, ввиду того, что они проще в изготовлении и монтаже, в последнее время они находят преимущественное применение. Крестовые связи работают только на растяжение, поэтому их проектируют из одиночных профилей - уголков, швеллеров и труб. При шаге колонн 12 м и более целесообразно переходить на применение связей портального вида, как более жестких и экономичных по расходу материала.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 09:46
DK
Для: -=Xaoc=-
По моему здесь никаких противоречий нет.
Непрочитано 06.03.2018, 10:47
Saegro
Подниму пожалуй тему, хочется уже получить ясность особенно от расчетчиков грамотных.
Просматривая из любопытства разные примеры расчета в литературе наткнулся на один не совсем понятный в первом томе Горева. (см. вложение).
Вопрос такой. Почему взяты именно такие радиусы инерции ? Особенно вот например ix = 4,33 и iy = 6,19. Если учесть что это уголок равнополочный.
В ГОСТ на уголки для этого профиля 140х10 у нас четко прописаны значения 4,33; 5,46; 2,78. Так вот почему для расчетов не взят именно минимальный 2,78 ?
Ведь согласно СП "при расчетной длине элемента, равной l или 0,9l (где l - расстояние между ближайшими узлами) - минимальный (i = imin)". В нашем же случае здесь минимальный это 2,78. Может кто объяснить ?
В своей практике при расчете уголков я как раз всегда принимал именно по наименьшему радиусу инерции из возможных (и вопросов никогда не было), а вот такой пример меня честно говоря поверг в ступор. Как понять кто прав а кто нет?)) Очень жду ответ именно от знающих людей). На вложениях одна из картинок это из учебника, а вторая это как раз справочные данные для рассматриваемого уголка.
ID:	199918  Нажмите на изображение для увеличения
Saegro вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 11:12
eilukha
Сообщение от Saegro Посмотреть сообщение
- и правильно, если уголок одиночный; и неправильно, если уголки парные.
- там речь идёт о парных уголках, т. е. там правильно.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 19:16
Saegro
Вы не могли бы сказать почему ?
Saegro вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 19:33
eilukha
Что почему?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 19:35
Saegro
Что почему?
Почему в парных уголках принимается из сортамента всегда строго ix а в случае одиночного уголка принимается лишь самый наименьший радиус инерции (который может быть и ix, и iy0) ?
Saegro вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 19:49
eilukha
Принимается радиус инерции относительно оси, которая перпендикулярна плоскости потери устойчивости. Если опять «Почему»?, то надо Ильнура звать.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.03.2018, 20:06
Saegro
Зовите. Сейчас это Вы выдержку из СП привели. Я лишь хочу понять почему игнорируется в случае с парными уголками самый минимальный радиус инерции. Даже если для сравнения посмотреть на неравнополочные уголки парные, там радиус инерции будет минимальным из плоскости (но никак не в плоскости), и по идее он же (т.е. самый минимальный) и берется для расчетов.
Saegro вне форума
ДК. Гибкость растянутых поясов ферм Artiznov Конструкции зданий и сооружений 20 13.02.2013 07:06
Коэффициен условий работы опорных элементов стальных ферм Иван 80 Металлические конструкции 3 31.03.2009 20:44
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками SergL Конструкции зданий и сооружений 5 17.01.2008 01:26
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков Паша П.М. Металлические конструкции 14 01.08.2006 10:06
