| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
IBZ
Да походу здесь вот какой момент. В случае (в плоскости) мы учитываем минимальный из ix и ix0, и берем наименьший. В случае (из плоскости) у нас 2 критерия: если уголок один то смотрим значение iy0 , если их два, то смотрим iy (для уголков с зазором между ними). Сам задал вопрос, сам на него и ответил. |
Подниму тему.
Когда у нас плоская ферма и раскос один сам по себе, всё логично, потеря устойчивости будет относительно главной оси уголка, а не параллельно полке. А что делать если у нас, например, крестовая решетка из одиночных уголков, соединенных посередине? По логике, потеря устойчивости таких уголков будет происходить строго из плоскости фермы параллельно полке уголка, потому как в плоскости фермы уголок закреплен от смещений. Однако, что пишут нормы: СНиП "Радиусы инерции сечений элементов из одиночных уголков следует принимать: при расчетной длине элемента, равной l или 0,9l (где l - расстояние между ближайшими узлами) - минимальный ; в остальных случаях - относительно оси уголка, перпендикулярной или параллельной плоскости фермы" СП: "Радиусы инерции i сечений элементов из одиночных уголков при определении гибкости следует принимать: при расчетной длине элемента не менее 0,85 l (где l - расстояние между центрами ближайших узлов) - минимальными; в остальных случаях - относительно оси уголка, перпендикулярной или параллельной плоскости фермы, в зависимости от направления продольного изгиба." При этом в соответствующих главах и таблицах, расчетная длина уголка не приобретает значение менее 0.85 l, непонятно, откуда взять остальные случаи. Итак, крестовая решетка, оба элемента не прерываются какой брать радиус инерции уголка? Или, например, если имеется подкос для уменьшения расчетной длины в плоскости фермы.. Строго по нормам все равно брать полную расчетную длину (из плоскости фермы) с i_min |
Опции темы | Поиск в этой теме |
ДК. Гибкость растянутых поясов ферм | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 13.02.2013 07:06 |
Коэффициен условий работы опорных элементов стальных ферм | Иван 80 | Металлические конструкции | 3 | 31.03.2009 20:44 |
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков | keflhar | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 18.11.2008 20:16 |
Рад. инерции двухплоскостных распорок и связей из уголков с планками | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.01.2008 01:26 |
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков | Паша П.М. | Металлические конструкции | 14 | 01.08.2006 10:06 |
