Дом на деревянных сваях
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Дерево плохо гниёт в земле! Особенно если земля насыщена влагой. В основном дерево быстро подгнивает на границе раздела земля-воздух.
PS: А есть морёные деревья, пролежавшие на дне какого-нибудь водоёма несколько десятков лет. От них двуручная пила отскакивает как от камня. |
Строительные конструкции Регистрация: 21.10.2003
Деревянные сваи для постоянных зданий и сооружений допускается применять при условии заложения голов свай ниже наинизшего уровня грунтовых вод в период строительства и эксплуатации не менее чем на 0.3-0.5м.
Я думаю все знают пример про речку Неглинку и Большой театр. Еще деревянные сваи должны изготовляться из бревен хвойных пород (сосны, ели, лиственницы, пихты), а также с учетом требований по защите их от гниения, разрушения и поражения древоточцами. |
Продолжаю наблюдение за строящимся домом. Уже отрыта траншея под ленточный ф-т, при этом сваи оказались по оси траншеи. Устанавливается опалубка шириной 1м и высотой 70 см. Сваи обрезаются так, что концы выступают на 15см из дна траншеи. Расстояние между ними 2.5м. В котловане абсолютно сухо. Сваи не из хвойных пород, специально понюхал и пощупал, и повидимому ничем не пропитаны. По количеству привезенной арматуры можно предположить что ветон будет густо нашпигован ею. Итак, лента ф-та будет опираться на деревянные сваи. Есть ли в этом американском методе сермяжная правда?
"Чокнутые" эти американцы, и может это не американцы строят, а приезжие туземцы?
Лет 10-15 назад у нас, бытовало такое мнение, уволили сапожника, закройщика или сантехника с работы и он не найдя работы по специальности нанимался в строители и ехал на "шабашку" строить разные объекты. Так что разные "строители" бывают. |
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Про наши нормы народ высказался четко в пределах СНиП. Кстати, в них о деревянных сваях очень мало. Может у америкосов применяется бутылочное дерево или баобаб какой? Опять же их современную химию носом не учуешь.
А вот опоры электропередач у нас такими же делать можно: "Деревянные сваи для фундаментов деревянных опор воздушных линий электропередачи допускается применять независимо от наличия и положения уровня подземных вод. При этом в зоне переменной влажности необходимо предусматривать усиленную защиту древесины от гниения."(СНиП 2.02.03) |
Шутки шутками, но...
Журнал "Дом" №11 98г. Авторы: Дж.Джонстон, Дж. Свиэринген США, Калифорния. "Попытка одного из поросят в известной детской сказке построить дом из соломы не такая уж безнадёжная, если к этому подойти профессионально. Соломенные стены толщиной 60 см. имеют хорошую сейсмостойкость, обладют высокими тепло- и звукоизоляциоными свойствами, да и построить такой дом одно удовольствие. Часто солому используют в качестве заполнителя каркасных или щитовых стен, но в данном случае архитекторы решили сделать соломенные стены несущими, армировав их соответствующим образом. Возведение первого в Калифорнии дома с соломенными несущими стенами, на строительство которого было получено официальное разрешение, увенчалось успехом. Этот дешёвый энергосберегающий дом удовлетворяет строгим требованиям строительных нормативов." Статья большая, с подробным описанием этапов строительства. Заключение: 1. Один поросёнок живёт в Калифорнии. (Дом из соломы) 2. Второй поросёнок живёт рядом с VOVой. (Дом из дерева) 3. Кто знает, где третий? Неужели тоже эмигрировал? [ATTACH]1069915129.jpg[/ATTACH] |
Да что Вьетнам? Что там америка? Не перевелись еще Ниф-Нифы и у нас. На территории СНГ есть свои герои.
http://www.paco.net/odessa/media/word/275/sn105.htm http://www.nerud.ru/sertificat.php?id=18 http://www.ng-daily.info/cgi-bin/pri...0030613&uid=11 |
Hi, Vova! В моем представлении есть (или были) две школы строительства, которые в целом (частности не берем) отражают где и как строят.
1.Немецкая, под девизом "капитальность" 2.Английская, скандинавская, американская - под девизом "массовость" и соответственно дешевизна. Наша советская школа ,как я понимаю больше тяготеет к американцам. Наверное со времен первых пятилеток ГАЗ-Форд, потом, после войны Хрущев опыт "перенимал" Тут вот говорили о соломе... Мне как то в руки забавная книжонка попалась. Можете себе представить стропильную ферму из...камыша и глины? В книжульке написано, что Никита Сергеич назвал камыш -чудо материалом... Ближе к теме. Под такой дом одна только монолитная жб лента на нормальных грунтах - дикий запас. Но если было болото, то конечно сваи нужны. Я вот предполагаю, что американцы тоже любят нарушать свои Снипы. Ведь дерево если не полнолстью в воде - сгниет. Вероятно, что срок гарантии на тот дом соизмерим с долговечностью свай, и народу в Америке (в основном) шибкая капитальнось не нужна...небось с системой страхования связано |
В условиях средней полосы (наблюдал в сыроватой зоне тверских болот но на абсолютно сухих песчаных грунтах (УГВ не выше 5 м.)) как обожженные и необожженные столбы (а также обмазаные битумом) одновременно сгнивают за 3-5 лет. Правда,дерево м.б. не совсем просушено до установки. Видимо,долговечность древесины сильно зависит от местных условий.
Кстати,а как в NY с нормативной -то базой на эту тему? Или уважаемый Vova пользуется СНиПами? Обнаружил тут книжку американскую "Осн.и Фунд.",под ред.проф.Д.А.Леонардса (перевод на русский,СИ,1968),там на с. 381: "В США чаще всего применяются сосновые сваи,но их длина бывает редко более 24 м. (ОГО!!!) .Пихта дает тонкие сваи.Белый дуб лучше сопротивляется гниению,чем красный...Сваи из клена применяют как для основных,так и для временных сооружений." с.382 :" Гниение. Воздуха в грунте не хватает для грибка уже на глубине от 1,5 до 1,8 м..от поверхности земли.Ниже этой глубины гниение будет очень медленным,особенно в плотных грунтах." Думаю,зря у нас забыты деревянные сваи! А насчёт капитальности - наверное,долговечность такого фундамента будет не ниже надземной части. |
