Ремонт железобетонных конструкций
Иркутск
У подобных фирм есть все возможные ремонтные составы и рекомендации по их применению, даже могут и под конкретный заказ разработать мероприятия по устранению
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
проектирование Регистрация: 29.11.2007
http://www.building-systems-two.stroysist.ru/
Вот ссылочка. Мы использовали эти материалы при ремонте ж.б. конструкций
Обмениваю незнание на время. |
подрядная организация Регистрация: 31.03.2009
Производится антикоррозионная обработак арматуры. Ремонт защитного слоя бетона возможен высокопрочными полимерцементными составами. Возможно внешнее усиление композитными материалами на основе углеволокна.
Многие фирмы предлагают специальные материалы и непосредственно выполняют работы. Работали с такими. Могу дать контакт.) Последний раз редактировалось student-vopros, 05.08.2009 в 11:33. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Если Вы в Москве можете к нам обратиться
![]() Цитата:
Но и чистый цемент не годиться для ремонта: во-первых, не добьёшься адгезии, во-вторых, наверняка всё растрескается от усадки. |
Иркутск
![]() Так называемого Вами расширения в 2 раза не будет, т.к. эти материалы с точной регулировкой расширяющих свойств. За счет проникающих свойств ремонтного материала образуется отличное сцепление, и под конкретную консрукцию подбирается свой ремонтный материал и такого как несовпадение характеристик, не будет.
По составу специальных смесей вы правы. По сути это цемент + добавки + наполнитель + заполнитель. Теоритически можно и самому такой состав сделать. Только в Европе эти составы совершенствуются уже ни один десяток лет, и сомнительно чтобы его можно было подобрать наобум. Тем более, что очень много факторов. Как правильно замечено, даже цемент выберается по десятку показателей, а не только по марке.
Что касается полимеров, то тут путаница терминов... Как часто в России ![]() Эти спецсоставы для ремонта правильней называть полимермодифицированными цементными составами. Обычно под термином полимерцемент имеют в виду тоже самое - цемент с добавками. Только вот вопрос на засыпку: все ли добавки - полимеры? И ещё полимерцемент очень созвучен с полимербетоном. А в полимербетоне может не быть цемента вовсе. Вот для него и справедливо моё замечание о коэф. темп. расширения. И ещё: если рассматривать полимерцемент как цемент с добавками, то выходит любой 400Д20, 500Д20 и т.п. есть полимерцемент? Не помню в ГОСТах такого термина. И явно уж эти цементы рядом не стояли со специальными ремонтными смесями. |
Иркутск
Материал Emaco® Nanocrete R3 является однокомпонентным, модифицированным полимерами ремонтным составом с пониженной плотностью, предназначенным для конструкционного ремонта бетона. Emaco® Nanocrete R3 - готовая к применению сухая смесью на основе портландцемента, оптимально подобранных кварцевых песков, легкого заполнителя, полимерной фибры и специальных добавок. Применение нанотехнологии позволило добиться повышенной стойкости к возникновению трещин и усадки. После затворения водой получается тиксотропный высокопрочный мелкозернистый бетонный раствор, который можно легко применять, используя ручной и механический метод нанесения при толщине слоя до 75 мм. Материал Emaco® Nanocrete R3 отлично подходит для нанесения на вертикальные и потолочные поверхности. Полимерцемент — смесь портландцемента с полимером (водные дисперсии — латексы и эмулисии); полимерцементные составы хорошо сцепляются, например, с бетоном, камнем, кирпичом и др.; различные композиции Полимерцемента позволяют использовать его при устройстве полов, приклеивании облицовочных плиток, ремонте бетонных полов и т.д. Цитата:
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Есть ли ремонтные составы проникающего действия ,позволяющие не вскрывать бетон ,если он еще достаточно прочен, при симптомах коррозии арматуры (см фото)?
Т.е надежно останавливающие коррозию арматуры. Не очень хочется ковырять нижний пояс балки.. |
Углепластик. Композитные материалы. Усиление железобетонных конструкций. | Tym | Железобетонные конструкции | 90 | 04.03.2020 19:19 |
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Ищу Пособие П 1-98 Усиление железобетонных конструкций | OlegVR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.11.2008 16:29 |
