Выдача нагрузок в задании на фундаметы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Выдача нагрузок в задании на фундаметы
Непрочитано 05.08.2009, 20:53 #1
eilukha
Поделитесь опытом, кто и как выдает нагрузки на фундаменты от металлоконструкций:
  1. Расчетная программа выдает очень много РСУ, все ли их включать.
  2. Вводится ли коэффициент к нагрузкам, или производится какое другое преобразование.
  3. Даются ли нагрузки по обоим группам предельных состояний или по одной первой.
  4. А может даются вовсе усилия от каждого загружения, а не готовые РСУ.
  5. В каких случаях неправильно считать фундаменты отдельно от МК (т. е. по заданию на фундаменты).
Непрочитано 05.08.2009, 23:19
ETCartman
1. РСУ вообще говоря вычисляется по критериям связанным с напряжениями в элементе (а не в фундаменте под ним), хотя Ммакс-N и Nмин-M и Qмакс и т-д при этом конечно же вычленяются.
2. Чего бы не ввели - указываете чего ввели, чтобы понятно было
3. Обычно дают расчетные но указывают усредненные коэффициенты приведения к нормативным по группам нагрузок (делить на ... постоянная - 1,1; ветровая - 1,4 и тд)
4. Именно так и делают в более или менее сложных случаях - есть специальная таблица в которой усилия по колонкам: постоянная, временная, снеговая, ветровая.... Фундаментщик сам пусть решает, чего куда вводить, чего не вводить, чего уучитывать а чего нет.
5. В тех случаях, когда нормами это строго оговорено. В большинстве случаев считают отдельно и дают задание. Новая мода предлагаемая авторами программ (на самом деле упертая из западной практики) - считать совместно когда надо и не надо, в институтах "со стажем" не очень то приживается.
ETCartman вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 05:25
dool
5. Если в КМ узлы сопряжения балок с колоннами шарнирные, то конечно считаем каркас и фундаменты раздельно. Если жесткие узлы, то в них будут возникать дополнительные усилия от неравномерных осадок фундаментов (например, в 2-х пролетной раме), что необходимо учитывать в расчетах каркаса.
dool вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 07:46
ETCartman
Пример таблицы. Наверно не самый удачный, но так или иначе наименования в колонках достаточно произвольно можно менять (тут снег объединен почему то с постоянной, вообще это не я делал)
Тип файла: pdf example.pdf (136.9 Кб, 227 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 09:05
eilukha
Ок, спасибо.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 10:02 Встречный вопрос
Палыч
Гидротехника, инженерная защита территории
Сочи
Доброго времени суток, коллеги!
В продолжение темы - В задании на проектирование свайного фундамента под металлическую башенную конструкцию (9 опор) заказчик предоставил значения нагрузок (N, Qx, Qy) и моментов (Mx, My, Mz) на обрезе фундамента по каждой опоре от расчетных сочетаний нагрузок. Однако в СП 50-102-2003 и в СНиПе по СФ есть методика расчета сваи на совместное действие только вертикальной и горизонтальной нагрузки и момента.
Подскажите, каким образом можно выполнить расчет на действие 3-х нагрузок и 3-х моментов, либо можно сделать расчет на 2 нагрузки и момент.
Фундамент- свайный куст 16 БНС-свай 820-12 , ростверк - 8.8х8.8х1м
Палыч вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 10:11
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
.... и моментов (Mx, My, Mz) на обрезе фундамента по каждой опоре от расчетных сочетаний нагрузок.
Интересно под какое сооружение фундамент? У Вас на выкручивание считать надо Если без шуток, то проверьте сначала в одном напралении, потом в другом и будет вам счастье! Хотя не совсем понятно для чего вам это? При таком ростверке и диаметре свай.
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 12:23
eilukha
- моменты преобразуются в продольные силы в сваях (см. свайный СНиП)
eilukha вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 10:36
Svolo4
Здравствуйте. Видел несколько заданий на проектирование фундаментов. Так вот там все время разные по форме таблицы с нагрузками. Оговорена ли в нормах форма таблицы с нагрузками на обрез фундамента?
Svolo4 вне форума
Непрочитано 19.03.2010, 11:15
alex_bay
Конструктор
Саратов
ГОСТ 21.502-2007 Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций
alex_bay вне форума
задание нагрузок в СКАД koct-pgs SCAD 26 03.04.2014 05:06
Правильное задание нагрузок в ПК Мономах Алекс77 Мономах 20 21.03.2011 13:33
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Влияние времени действия нагрузок. Corax Прочее. Архитектура и строительство 8 06.05.2009 14:06
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
