Посмотрите, разве так строить можно? Я в недоумении...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Посмотрите, разве так строить можно? Я в недоумении...
Непрочитано 06.08.2009, 06:08 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Кирпичный жилой дом, построен в 1994 г. Обратите внимание на стены в осях 2-5 И-М. На кирпичную стенку толщиной 380 мм опирается кирпичная стенка 770 мм, да еще и с эксцентриком. Высота стенки 770 мм более 20 м. Сейчас там все спокойно. Но надо в тонкой стенке на 1-2 этажах теперь делать проемы (реконструкция). По простому расчету по СНиП, несущей способности тонкой стенки недостаточно без всяких проемов. Ну в реальности, я так полагаю, этот небольшой угол (6х6 м) держится за счет массива здания, как бы висит на длинных стенах по осям 5 и 6 - И и Ж. Но какие-либо расчеты кирпича по пространственной схеме очень сложны, ненормированы, их можно сделать и так и этак. Думаю, отказаться вообще от этой работы, ваше мнение?
Тип файла: pdf 04-090806-0001.pdf (579.1 Кб, 838 просмотров)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 06.08.2009, 07:00
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Португалец
Согласен, вызывает определенные сомнения. Надо повнимательнее посмотреть КЖ (раскладку плит, пояса, балки и тд.), может там фишка какая есть, хотя вряд ли тут это чем-то могло помочь. Ну и поверочный, хотябы в мономахе, на скорую руку прикинуть (если есть опыт - работы на пол дня). Удачи.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 07:04
Аshаs-ка
проектировсчик
Здание красивое? Откажись. Стоит -и пусть стоит. Пришел новый собственник, пальцы веером, мозгов ноль, но- хочу! А сидеть тебе... Можно, конечно, подвести дополнительную поддерживающую раму, суметь нагрузить ее... то да сё... в мильён выльются эти хотелки с непредсказуемым результатом.
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 07:15
proekt
Отказывайся.
proekt вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 07:20
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Жесть, конечно... но, наверняка, этому есть логическое объяснение... Может плиты в осях 2-5 уложены параллельно стене?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 07:50
Португалец
Structure engineer
All World
В перекрытиях ничего особенного, обычные пустотки 220 мм высотой. В месте перепада толщин стен монолитных поясов нет. Почему-то сейчас не могу загрузить, потом выложу.
Португалец вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 07:52
apxap
Хм.. Действительно несколько странно. Но неплохо-бы еще взглянуть на планировки этого здания и чертежи конструктива, что-бы увидеть полную картину. наверняка должно быть какое-то объяснение этому решению
apxap вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 08:13
Португалец
Structure engineer
All World
В конструктиве, касаемого именного этого участка только обычные пустотные плиты перекрытия-покрытия и все. Никакого усиления или чего-нить, объясняющего нет.
Непрочитано 06.08.2009, 11:20
Дмитррр
НЛО
А если ход конём сделать? Утолщить 380 до 770, а потом уже делать проёмы.
Насколько я понял, всего 12 метров на каждом этаже надо утолщить.
Кстати, что за 770?
Есть позозрение, что 380мм это 380мм кирпича.
А 770 это 380мм кирпича + 390 утеплителя и ещё чего-нибудь. (стена-то внешнаяя)
В итоге несущая способность одинаковая. Несимметричность тогда можно объяснить тем, что выступает как раз лёгкий утиплитель.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 11:26
Armin
Екатеринбург
Кстати, что за 770?
Посмотри узел 1 на первом листе (сечение 5-5).
Наружка тупо из кирпича 770 мм.
Всё-таки глянуть бы на конструктив.
Схемку плит перекрытия, для начала.
Последний раз редактировалось Armin, 06.08.2009 в 11:32.
Armin вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 11:40
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Здесь где-то собака зарыта! Если там нет никаких конструктивных "примочек", то стена бы за 15 лет , ИМХО, развалилась
Beginer вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 12:15
Дмитррр
НЛО
А мне всё равно больше на стены больше посмотреть хочется, а не на перекрытия Не 12метровая же там плита...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 12:24
swell{d}
Düsseldorf
будете отказываться, скиньте заказчику мой телефончик =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 12:58
Regby
р. Татарстан
А на мой взгляд вовсе не факт что стенка 380 не пройдет. Известно ли ее армирование? Марка кирпича? Но делать там дополнительные проемы, занятие рискованное.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 13:46
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Кстати, что за 770?
Я тоже так сразу подумал, но потом вспомнил про год постройки (1994) тогда теплотехнические нормы не вынуждали закладывать утеплитель
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 14:43
black paladin
770 нормальная стена из кирпича по теплотехнике для 1994 года)))
надо узнать фактическую конструкцию стены 380.
марку кирпича
марку раствора
армирование - какое?? уже в посте №14 сказали...
black paladin вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 15:03
Португалец
Structure engineer
All World
Вот перекрытия. Стена неармирования, кирпич М100, раствор М100. По факту не знаю, обследование не производилось, только визуальный осмотр.
Тип файла: pdf 04.pdf (359.6 Кб, 261 просмотров)
Непрочитано 06.08.2009, 15:04
Beginer
А самое главное - адрес!
Beginer вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 15:32
Regby
р. Татарстан
Beginer, а что с ним?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 16:32
Beginer
Да это я так, чтобы стороной обходить
P.S. В штампах позже увидел что в Красноярске. Всё равно подозрительная конструкция, видимо просто за 15 лет критических нагрузок не было. Если за такое браться, то я бы сделал как предложил Дмитррр в 9-м посте, по другому - стрёмно
Beginer вне форума
А в AutoCAD 2006 можно так сделать? Bercut AutoCAD 10 27.02.2012 12:31
