Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг)
Непрочитано 06.08.2009, 11:25 #1
бесперспективняк
Господа, образумьте неуча,
Ясно, что прочность ему (столбику) обеспечена и без арматуры. Исходя из житейской формулы N/A < R.
Но, если следовать жб СНиПу, то нужно учитывать случ. ексц-тет e (h/30=10мм), и проверять прочность для внецентренно сжатого элемента со случайным эксцен-том по формуле 12:
N < a*R*A, где A - площадь сжатой зоны бетона, определяемая по сложной формуле 13, в зависимости от формул 19,20,21 (того же СНиПа).
Отсюда 2 вопроса:
1. Для данного случая справедлива ли формула N/A < R, или нужно считать по этой формуле 12 СНиПа?
2. Нужно ли армировать (конструктивно)?
По 2 вопросу, можно руководствоваться пунктом 5.19, и не армировать?
5.19. Во внецентренно сжатых элементах, несущая способность которых
при заданном эксцентриситете продольной силы используется менее чем
на 50%, а также в элементах с гибкостью l/i<17 (например, подколонниках),
где по расчету сжатая арматура не требуется, а количество растянутой
арматуры не превышает 0,3%, допускается не устанавливать продольную
и поперечную арматуру, требуемую согласно указаниям пп. 5.18, 5.22 и
5.23, по граням, параллельным плоскости изгиба. При этом армирование
по граням, перпендикулярным плоскости изгиба, производится сварными
каркасами и сетками с защитным слоем бетона толщиной не менее 50 мм
и не менее двух диаметров продольной арматуры.
Схемку прикрепил.
Дописка. Столб будет распологаться на крыше (плоская кровля). Поэтому вокруг него будет кровельный пирог. Что обеспечит некоторое закрепление.
Последний раз редактировалось бесперспективняк, 06.08.2009 в 11:34.
Непрочитано 06.08.2009, 11:54
denis_b52
Инженер-контруктор
Киев
Конструктивно армировать обязательно!
А то развалится он у вас, не сразу, так постепенно ;-)
denis_b52 вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 12:10
TK
Сообщение от бесперспективняк Посмотреть сообщение
Житейские формулы - это хорошо.
Только житейская мудрость подсказывает, что в данном случае не стоит жмотиться и экономить несчастные 100 руб (примерно столько стоят 5кг арматуры, необходимые для конструктивного армирования сего столбика).
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 12:44
бесперспективняк
Спасибо, вразумили.
бесперспективняк вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 14:29
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Интересно, а почему стеновые блоки ФБС из бетона кл. В7.5 не разваливаются через 50 лет, несмотря на то, что на них дома стоят до 16 этажей, а столбик с нагрузкой 700 кг вдруг развалится, если его незаармировать?!
Liam вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 14:34
vedinzhener
Орел
фбс блоки сжаты а в данном случае возможен изгиб на мой взгляд подобные конструкци всегда надо армировать. Как говорится"лучше перебзд...,чем не добзд..."
vedinzhener на форуме
Непрочитано 06.08.2009, 15:29
VoVoRoNaLe
Конструктор
A=30*30=900cм2
σ=700/900=0.78кг/см2
решайте нужно или нет...
Mu= R_bt*Wpl
Wpl=(bh^3)/3.5
VoVoRoNaLe вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 15:43
Trikokosika
Киров + Москва
А кирпичный столбик разве нельзя сделать?
Trikokosika вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 16:18
бесперспективняк
Trikokosika, можно. Щас прикину.
А что это даст. Простота изготовления. Сроки набора прочности. И арматуру не надо подбирать ).
Непрочитано 06.08.2009, 16:36
vaaLex
энтузиаст
призменная прочность бетона В15 Rb=86.5кг/см2 для первой группы предельных состояний,напряжения при сжатии 0,8кг/см2,пусть ещё даже будет присутсвовать момент изгибающий,от случайного эксентриситета,всё равно будет запас большой,армировать конструктивно и по минимуму,а то и вовсе не надо. Тут надо подумать об опирании столбика на кровлю,каким образом будет происходить закрепление ,потому как кровельный пирог нормальное закрепление не обеспечит.
vaaLex вне форума
