армирование низа оконного проема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > армирование низа оконного проема
Непрочитано 06.08.2009, 21:29 #1
beak
Широко практикуется армирование низа оконных проемов в кирпичных зданиях. Мотивируют это тем, что из-за разницы в усилиях могут возникнуть трещины в нижних углах оконного проема. Я думаю, что достаточно выполнить расчет на местное сжатие, и армировать только по результату этого расчета ( в случае недостаточной несущей способности кладки ). Но есть мнение, что трещины могут возникнуть через длительное время в любом случае. Так ли это? Заранее спасибо.
Непрочитано 06.08.2009, 21:56
Odyssey
Сообщение от beak Посмотреть сообщение
Мотивируют это тем, что из-за разницы в усилиях могут возникнуть трещины в нижних углах оконного проема. .
Разница в усилиях - где? Между чем и чем?
Конечно, окно - это ослабление стены, любое напряжение растяжения в стене будет концентрироваться в углах проемов, но откуда оно возникнет? Если так рассуждать - давайте и сверху тоже заармируем и вообще со всех сторон. А потом это все в стоимость кв.метра все равно включим, покупатели оплатят.
Odyssey вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 22:01
beak
Разница в усилиях - это нагруженные простенки и ненагруженная кладка под оконным проемом.
beak вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 22:03
lee
43
попробуй представить следующее:
1. кирпичную стену высотой до низа окна легко можно представить как балку-стенку на упругом или жестком основании
2. если на верхней грани этой балки-стенки расположены сосредоточенные нагрузки (простенки), то ....
3. верхняя грань на участках расположения окон будет растянута
4. кирпичная неармированная кладка не самый лучший материал, работающий на растяжение, - отсюда и вывод
лучше, если смоделируешь такой участок на любой программе хотя бы пластинами
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2009, 22:21
beak
Lее, насчет растяжения прав, конечно. Но не подпадает ли случай с простенком под расчет на смятие ( местное сжатие ) из СНиПа. Ведь простенок это сосредоточенная нагрузка, особенно если он небольшого сечения. В балку-стенку вряд ли тут стоит уходить.
beak вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 09:43
kruz
Если это бетон или кладка с R более 50 кг/см2, то можно говорить о концентрации напряжений в углах и целесообразности армирования. А для обычной кладки в этом необходимости нет. Но опять же какова величина напряжений относительно предельной несущей?
А может вы путаете с армокаменной обвязкой (когда подоконный пояс преобразовывают армированием в балку)
Последний раз редактировалось kruz, 07.08.2009 в 10:04.
kruz вне форума
Непрочитано 07.08.2009, 10:19
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ну так помимо СНиПа есть еще пособие к нему, а в нем п.4.23, где рассказывается о растягивающих напряжениях в кладке между участками, нагруженными и ненагруженными местной нагрузкой.
Т.е. растяжение есть, оно вполне "ощутимо" и для его расчета выведены простые формулы. Возможно, что просто считать по ним каждый простенок, а, главное, разрабатывать после этого отдельную схему раскладки подоконных сеток никому не хочется.
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.08.2009, 01:20
Карлсон
Подобные трещины действительно не редкость поэтому лучше армировать. Разумеется, косвенно. Аргументы Одиссея, что называется, не катят, несколько лишних сеток на цену не повлияют. А на счет верха проема -- так там перемычка и картина работы иная.
Мы кроме того даем указания о том на сколько заводить сетку за проем какой перехлест сеток и еще пишем, что бы грань проема не приходилась на вертикальный шов кладки.
Карлсон вне форума
Непрочитано 10.08.2009, 03:30
Odyssey
Причиной трещин являются растягивающие напряжения в кладке, когда они превысят предел прочности - тогда и возникнет трещина.
А вот 95% дополнительных напряжений в стенах - неравномерная осадка фундаментов, развивающаяся со временем. Нет уверенности в качестве кладки и в грамотном расчете фундаментов - стоит армировать.
Трещины сверху проема (от угла перемычки) - также не редкость.
Odyssey вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей Integer Железобетонные конструкции 43 02.02.2012 20:47
Пробивка проема в несущей кирпичной стене Shpreh Каменные и армокаменные конструкции 8 10.07.2009 13:31
Подскажите пожалуйста минимальное расстояние от пола до низа оконного проема в общественном здании (школа) Сергей К Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.01.2009 11:43
Требуемое армирование растёт вместе с минимальным Konstruktiv54 Расчетные программы 1 29.09.2008 07:11
